Михалыч
Михалыч
Липецк
24.08.2008 в 22:59:40
AV_B написал : минвата 2 слоя (теплофол),
Что это за вата, в смысле 2 слоя- это сколько? Обычно- 200мм (для нашего региона) надо....
AV_B
AV_B
25.08.2008 в 18:31:50
Михалыч 2 слоя по 50 мм - минвата базальтовая. Этого мало для крыши?
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.08.2008 в 21:47:15
AV_B написал : Этого мало для крыши?
Для крыши- и этого не надо. Для жилого помещения- 200мм по нормам для нашего региона.
AV_B
AV_B
25.08.2008 в 22:41:19
Михалыч написал :
А если переосмыслить мой первый пост?
DiVO
DiVO
26.08.2008 в 08:20:05
Михалыч написал : Что это за вата, в смысле 2 слоя- это сколько? Обычно- 200мм (для нашего региона) надо....
Зачем?
AV_B написал : Второй этаж в зимнее время будет не жилой.
А первый этаж постоянно жилой? Как тогда предполагается теплоизолировать второй от первого, чтобы улицу не отапливать?
Andlit
Andlit
Харьков
26.08.2008 в 12:50:39
Лучше пенопластом любой марки и по периметру продуть монтажной пеной. Гораздо лучше и надежнее ваты.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.08.2008 в 20:50:51
AV_B написал : А если переосмыслить мой первый пост?
AV_B написал : 2.Как правильно утеплить крышу-потолок? Второй этаж в зимнее время будет не жилой.
Без отопления, на втором этаже температура будет такая же как и на улице. Сколько утеплителя туда не пихай! Мне такое в голову не могло прийти, поэтому я не обратил внимания на это... Ивиняйте уж! В таком случае Вам надо утеплять не крышу (которая потолок) , а пол второго этажа. Чтобы хотя бы на первом было тепло. Удачи!
AV_B
AV_B
26.08.2008 в 22:59:55
Теплоизоляция ведь не только способствует сохранению тепла, но не дает сильно нагреваться летом. И не будет столько же сколько на улице ни при каких вариантах.
Опять-таки, в межсезонье нормально утепленный второй этаж не помешает.
Потолок первого этажа тоже будет утепляться, конечно.
Andlit написал : Лучше пенопластом любой марки и по периметру продуть монтажной пеной. Гораздо лучше и надежнее ваты.
Они уже купили пенофол 8 мм и думают, что этого достаточно. Пришлось убеждать что надо бы минваты пару слоев.
Если сделать так: пенопласт, воздух, пенофол 8 мм внутрь фольгой поверх стропил, обрешетка, вагонка. Нормально?
DiVO
DiVO
27.08.2008 в 09:51:28
воздух между пенофолом и пенопластом ни к чему оставлять, можно пенофол прямо на пенопласт наклеить. А вот между фольгой и вагонкой нужен воздушный зазор 15-20мм для правильной работы фольги.
AV_B
AV_B
27.08.2008 в 11:54:29
А как мыши с пенопластом? Основной аргумент против него.
DiVO
DiVO
27.08.2008 в 12:12:58
AV_B написал : Основной аргумент против него.
Мышь прогрызет дырку в чем угодно, если захочет куда нибудь пролезть. А жрать она его вряд ли станет. Гнезда устраивать? Черт его знает, не видел.
