ayya
ayya
28.03.2012 в 22:45:03
Игорь Б написал : В догонку - взял редуктор + фильтр honeywell FK06, стоит ли чем-то заглушить сливной краник для промывки снизу?
К тому штуцеру можно соединить шланг/трубу, а другой конец трубы/шланга соединить к канализации.
Тогда при промывке фильтров не потребуется подставлять тазики/кастрюльки. Причем, если делать соединение к канализации правильно, то необходим разыв струи.
Варианты реализации: 1) Использовать сифон с воронкой, над которой закрепить эти шланги/трубы (это соответствует СНиПу). 2) Можно подсоединить к сифону мойки со специальным отводом. Типа, как стиралку (это не вполне по СНиПУ, так как нет видимого разрыва струи, но все же лучший вариант, чем просто вмонтировать трубы с фильтров напрямую в канализацию).
Игорь Б
Игорь Б
29.03.2012 в 00:05:43
ayya написал : Причин несколько, например эти (ИМХО): ...
доступно и просто :) спасибо
Tehnik-san написал : Глушить не стОит, он и без заглушки сам отрывается ))
Сюрприз ) а это не подделка на фото? видел в интернете что-то под другим брендом один в один как этот хонивелл
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.03.2012 в 01:24:51
Игорь Б написал : Сюрприз ) а это не подделка на фото?
На фото не подделка и это не единственный сюрприз, который теперь преподнОсит вышеназванный производитель
Игорь Б
Игорь Б
29.03.2012 в 11:05:57
Tehnik-san написал : На фото не подделка и это не единственный сюрприз, который теперь преподнОсит вышеназванный производитель
вот дела, ну посмотрим, как у меня стоят будут
Ребята, надеюсь последний вопросы - чем герметизировать соединения между металлическими деталями (лен, фум, нить) и чем? соединения ПП и металла через фиттинг?
Игорь Б
Игорь Б
30.03.2012 в 13:44:33
Игорь Б написал : вот дела, ну посмотрим, как у меня стоят будут
Ребята, подскажите по уплотнению, завтра собираю систему
Емеля77
Емеля77
30.03.2012 в 18:20:39
Охренеть...! У меня такой стоит уже три года,прочищаю сетку иногда откручивая колбу,пока полет нормальный.тьфу-тьфу-тьфу...
Емеля77
Емеля77
30.03.2012 в 18:22:03
Если с ниткой никогда не работали,то крутите на лён с пастой и не парьтесь.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.03.2012 в 19:46:14
Игорь Б написал : Ребята, подскажите по уплотнению, завтра собираю систему
Лён.))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.03.2012 в 06:08:01
ayya написал : Даже мысль приходит, что может использовать для этого металлополимерную трубу, её хоть гнуть можно (но это мои личные измышления).
А зачем использовать Г, ломающееся при слишком малом радиусе перегиба, если можно гофрированную нержавейку? ;) Лично перегнул её отрезок при "испытаниях" 100 раз, с радиусом изгиба минимально возможным. Устал. Сделал вдвое короче за счёт "осадки гофрированности" (как у сильфона стала). Не сломал и даже трещин не было... :) Что бы было при этом с метаполом - страшно представить. :cool:
Игорь Б
Игорь Б
01.04.2012 в 02:04:37
Собственно, результат:
Завтра буду варить второй шкаф
P.S. Шнурки - это временно :)
Емеля77
Емеля77
01.04.2012 в 13:46:50
А зачем столько прямых муфт в углу слева? Обратные клапана не стали ставить после счетчиков,решили понадеяться на встроенные?
