Игорь Б написал :
Ребята, пожалуйста, помогите развести водопровод дома.
В квартире 2 стояка (ПП), после каждого отвода (все отводы 1/2) из стояка планируется следующая схема:
Шаровой кран
Фильтр грубой очистки
Редуктор (+ манометр)
Обратный клапан
Счетчик
Фильтр тонкой очистки 100 мкм
Коллектор - какой брать? с трубной или метрической резьбой?
Дальше к потребителям ПП трубами
Вроде все в порядке, ничего не пропустил? Может быть стоит что-то добавить или убрать?
Также второй вопрос, стояк понятное дело вертикальный, отводы из него тоже вертикальные и идут вниз, как правильнее все это к стояку подключить? Если подключать по ходу отводов вниз то выводы коллектора смотрят вправо/влево на 90 градусов, может быть стоить как-то развернуть выводы и подвести коллекторы друг к другу? Нужно ли крепить всю эту обвеску например к стене, или пусть висит как висит?
Ничего не пропустили, только порядок установки приборов вероятно придется поменять: кран-фильтр-счетчик-далее по плану.
Резьба коллектора зависит от того, каким материалом будете к нему подсоединяться, какие использовать фитинги.
