BAD электрbr написал : самый неприятный момент это загазованность вследствии прогрева авто и пр.
Зачем это делать ? Завёл и выкатился , охота прогревать - грей на улице .
27.03.2012 в 19:32:45
27.03.2012 в 19:46:04
Микаэл написал : Зачем это делать ?
иногда так получается у самого у меня гаража нет:) но свидетелем подобного много раз был и если вход сразу в дом запах был везде
27.03.2012 в 19:56:58
BAD электрbr написал : но свидетелем подобного много раз был
Видимо у тех кто это делал были в роду были немцы ....
27.03.2012 в 20:02:21
Микаэл написал : Видимо у тех кто это делал были в роду были немцы ....
просто некоторые коттеджи враги проектировали
29.03.2012 в 17:21:05
Микаэл написал : Зачем это делать ? Завёл и выкатился , охота прогревать - грей на улице .
Тоже верно говорите.
Советов много "не делать вход в гараж из дома", а я как раз хотел...
Просто иначе можно гараж строить и отдельно.
29.03.2012 в 18:09:13
Sevil написал : не делать вход в гараж из дома", а я как раз хотел...
Янн:- Грязь из гаража будет в дом попадать, ну и запах от ГСМ и выхлопа ,тоже будет в дом попадать. Тяга всегда в дом.
Sevil написал : Просто иначе можно гараж строить и отдельно.
Да можно . Но . К дому пристроить дешевле, экономия земли на участке и стена дома , которая от гаража будет теплее, а значит экономия тепла. Ну и гараж получит тёплую стену.
29.03.2012 в 20:06:28
Sevil написал : Советов много "не делать вход в гараж из дома",
Стоит всё таки прислушаться . Многоие мои знакомые со временем заложили двери . Хотя у многих причина было в использовании в использовании полезной пощади с обратной стороны . То есть из комнаты .
30.03.2012 в 09:53:00
Доброго времени суток! Исключительно по причине нехватки очень дорогого места в центре города. тоже сделал гараж в доме, на первом этаже. Плюсы: по сути всегда в шаговой доступности в тапочках мини-мастерская, удобно ковырять машинку в тепле и сухости.Весь инструмент, расходка и крепеж всегда под рукой, в тепле и наготове, туалет, умывальник и холодильник тоже. Злодеи неслышно фиг залезут. Минусы: загазованность минус невеликий, решается вентиляцией и вытяжкой, плюс в гараже открывающиеся окна.Всегда можно натянуть на выхлопную шланг и выкинуть его в окошко. Да и чего там газовать то особо?завелся, выкатил и пусть себе молотит на улице, пока гараж закрываешь и, затем. дом. Однако очень тщательно надо утеплять ворота, и все равно немало тепла сквозь них выходит. Опять же, лично мой минусик-пока машина в гараже не очень удобно ходить в подвал(он под гаражем, вход через смотровую ямку, нужно немного подныривать под задний бамперок))). Как ни крути-в дом тащится грязь и пыль.. Вся стаивающая гадость норовит капать с машины в подвал.решаю проблему постановкой ванночек под брызговики и прочие места. кроме того сразу обдуваю теплым воздухом полчасика. иногда приходится вытирать. Но машину надо тщательно сметать перед загоном в гараж. Дренаж и водоотвод в каналью уже не сделаешь, да и грязную воду с песком туда отводить не стал бы. Была бы воможность-лучше бы поставил отдельно стоящий двухэтажный гараж с подвалом. Мороки меньше. И можно беспалевно дела делать. Взвешивая все плюсы и минусы..Все таки отдельно стоящий!Не мешаешь жене и детям, и они тебе. Да и приходящие на шумок-огонек соседи не палят чего там дома.
30.03.2012 в 16:18:09
Заканчиваю свой дом. В доме теплый гараж. С ямой и подполом. Сделал так только потому, что гараж в большей степени является мастерской, чем гаражом. Да, иногда в него заедет на яму машина и можно будет ее обслужить (я своей японкой занимаюсь только сам - никого к ней не подпускаю). Но чаще в гараже я займусь на токарном и фрезерном станочках, при необходимости сваркой. Теплый гараж-мастерская позволяет поработать руками зимой, когда как раз на участке и делать нечего. Если Вы в машину только бензин сами доливаете, а все остальное делаете на СТО у мастеров - гараж в доме не нужен. Как и вообще гараж - вполне достаточно хорошего навеса. А вот если Вы любите работать руками и они растут из нужного места - делайте гараж теплый в доме, поскольку отдельно стоящий отапливаемый гараж станет дорого по отоплению.
30.03.2012 в 16:18:14
Sevil написал : У брата частный дом. Купил еще лет 13 назад бывший интернат в деревне. Дом примерно как у вас. Гаража в интернате естественно не было, делал сам. Сейчас точно план дома и не вспомню, но с гаражом по соседству: небольшая кладовка и большое помещение, где стоит газовый котел и так мелочи всякие. Вентиляцию он там вроде особо и не делал, то есть стандартная вроде, хотя не уверен, надо спросить.
Для примера , как вы описываете. То есть входа из гаража в жилые комнаты как у меня нет. Но и то в моем случае, как я уже говорил вход не в жилую комнату, а в кладовку. Грязи как таковой нет, чаще в гараж попадаю через ворота, из дома захожу только иногда. Но опять же, делать вход в гараж из дома была моя "прерогатива", а не проектировщиков дома.
Sevil написал : ps: у вас дом из ЛСТК, проект вашего именно дома?
Да, дом из ЛСТК, не жалею, у п-проект только покупал данный проект и через них сами стальные конструкции.
30.03.2012 в 19:30:47
Stiff, примерно такой проект. Только выхода в котельную из гаража нет, а вход/выход гаражный в маленькую комнату, которая является проходной между холлом и гаражом. Рисовать лень просто, на словах вряд ли поймете.
