Slob,
Кстати, у вас кнопка к инсталляции пневматика? на какое максимальное расстояние ее можно удалить от бачка в смысле если трубочку длиннее ставить?
30.03.2012 в 16:51:32
Slob,
30.03.2012 в 19:04:28
Slob написал : а глубина завинчивания этих шпилек какая-то стандартная? или надо смотреть,
Надо смотреть.Вернее заранее рассчитать.Общие рекомендации в инструкции.Общая длина зависит от унитаза и от толщины стены (ГКЛ+плитка).Лучше оставить длиннее,если сомневаетесь,потом отпилите.
Slob написал : после обшивки гипсокартоном и укладки плитки можно выкручивать больше или наоборот немного закрутить?
Вряд ли.Теоретически можно заменить болт.Практически можно не подлезть.
31.03.2012 в 01:58:25
Nemiroff написал : Кстати, у вас кнопка к инсталляции пневматика? на какое максимальное расстояние ее можно удалить от бачка в смысле если трубочку длиннее ставить?
Да, пневмо. Насколько нарастить трубочку, не могу подсказать - у меня пока по плану стандартное подключение. Где-то на форуме обсуждался этот вопрос.
mihamaster написал : Вряд ли.Теоретически можно заменить болт.Практически можно не подлезть.
Почему вряд ли? Никаких контргаек там нет (у меня во всяком случае). Что будет мешать после обшивки вкручивать/выкручивать болты? Их ведь не обязательно вмуровывать в плиточный клей? Между обшивкой и болтом можно оставить миллиметр. Тем более там удобная канавка под плоскую отвертку на торце этой шпильки. А вообще, конечно, лучше заранее рассчитать необходимый "вылет" шпилек.
31.03.2012 в 05:24:50
Slob написал : Что будет мешать после обшивки вкручивать/выкручивать болты?
Высота установленного смотрового люка.Попробуйте дотянуться изнутри.Не всегда удается :)
31.03.2012 в 05:36:20
mihamaster, я спрашивал о шпильках, на которые навешивается унитаз
06.04.2012 в 01:54:49
mihamaster, А вот такой вопрос: грунт кнауф ротбандгрунт. Производитель рекомендует перед штукатуркой ждать не менее 8 часов. Если я им газобетон грунтую, тоже 8 часов ждать? Или 3-4 часа не страшно?
06.04.2012 в 02:26:41
Nemiroff, Это из новой линейки Кнауфа.Я пока не пользовался.Но...Рекомендации производителя стараюсь соблюдать.Тем более на новых материалах и особенно по грунтовкам.Грунтование-это НЕ просто "намазал".Вполне серьезное дело.Сколько уже здесь описано неудач из-за неправильно примененной грунтовки.Правда больше по стяжкам :) Как написано,так и делайте.
Slob написал : я спрашивал о шпильках, на которые навешивается унитаз
Я про них и говорил.Там,кажется,шпильки вкручиваются,но я ставил контргайки.Иначе болтаются.
06.04.2012 в 05:35:21
mihamaster написал : Я про них и говорил.Там,кажется,шпильки вкручиваются,но я ставил контргайки.Иначе болтаются.
ясно. без контргаек значит можно и потом докрутить или выкрутить. я тоже подумал про контргайки, но сама шпилька близко к верхнему краю и гайка там не поместится( кстати, если вкрутить побольше (на треть длинны) то сидят мертво. я вот еще задумался про родной крепеж - уголки, дюбели, шуруп... на дюбели уже кто-то жаловался на форуме, что вытягиваются из отверстий в стене под нагрузкой. и типа шпилька в уголке даже с контргайкой люфтит. вы пользовались родным крепежом или, как все, ставили свои удлиненные шпильки без комплектных уголков?
06.04.2012 в 06:48:24
Slob написал : но сама шпилька близко к верхнему краю и гайка там не поместится
Все поместится.Просто отверстие в ГКЛ побольше сделайте. По поводу родного крепежа.Если есть сомнения,сделайте по-другому.
06.04.2012 в 15:21:45
mihamaster написал : Все поместится.
спереди контргайку... тогда ясно) а я попытался сзади ее навинтить) я смотрю, вы и к горизонтальным перекладинам инсталляции гипсокартон саморезами приклепляли... круто! уж точно ничего не прогнется. одним слоем ограничились?
mihamaster написал : Если есть сомнения,сделайте по-другому.
в том-то и вопрос - надо ли. а вы свой крепеж делали или обошлись комплектным?
06.04.2012 в 21:00:55
Slob написал : в том-то и вопрос - надо ли. а вы свой крепеж делали или обошлись комплектным?
Не помню.Это ведь не у меня дома :) Кстати,на днях опять буду на той квартире,постараюсь фоток наделать куда подлезу,тогда выложу,если к тому времени уже не поставите.
Slob написал : одним слоем ограничились?
Одним слоем.Вполне нормально.Под саморезы в железке предварительно засверлить надо.
