fakel
Липецк
01.06.2016 в 23:34:28
serj12 написал:
fakel написал: в этот цоколь можно и то и то вставлять
я знаю,потому и спросил.
fakel написал: Хотелось бы светодиоды
вон jaja присоветовал - может и получится,надо смотреть по мощности - всё таки 22 светодиодки :( jaja,посмотрел список дилеров - всё как всегда,Волгограда - х ...Хрен его знает когда это изменится :confused:
serj12, по мощности, если 22 LED лампочки по 5 ВТ, то максимальная нагрузка 110 Вт.
serj12
Волгоград
01.06.2016 в 23:34:50
jaja написал: например, вот к этой штуке
душевный размерчик :)
И это пройдёт ...
fakel
Липецк
01.06.2016 в 23:50:58
jaja написал:
fakel написал: подробнее
приобретаете два таких, подключаете их к леграновским кнопкам, привязываете, например, вот к этой штуке и устанавливаете в кнопки подрозетники на меcто намеченное для переключателей.
jaja, Это можно реализовать с существующей типовой схемой под два переключателя для управления с двух мест?
jaja
Ярославль
01.06.2016 в 23:59:30
fakel, типа того. на силовое реле подайте питание и подключите светильники (этот кабель 100% идет от одного из переключателей к ближайшему светильнику) остальные концы соедините по цветам (ну, или по ситуации) и замотайте синей изолентой ) кнопки работают от батареек, батарейки в комплекте.
человек-электрик
fakel
Липецк
02.06.2016 в 00:13:43
jaja написал: fakel, типа того. на силовое реле подайте питание и подключите светильники (этот кабель 100% идет от одного из переключателей к ближайшему светильнику) остальные концы соедините по цветам (ну, или по ситуации) и замотайте синей изолентой ) кнопки работают от батареек, батарейки в комплекте.
jaja, Либо я что-то не понял, либо существующая схема не подходит. В подрозетник первого переключателя приходит 3х1,5мм. Белый - это фаза, синий и жёлтый уходят на синий и жёлтый в подрозетник второго переключателя. А белый второго переключателя уходит на лампочку. Если я соединю белый (приходящую фазу) например с синим, уходящим на второй переключатель, а его в свою очередь (уже во втором подрозетнике) с белым, уходящим на лампочку, то таким образом я подам фазу на лампочку (в нашем случае на силовой блок). К чему или через что я подключу кнопки, если у меня осталась незадействованной только жёлтая жила? И в каком подрозетнике я размещу пульт, в пером или втором? Я правильно понял, что мне надо запараллелить кнопки и подключить их на один из каналов? Ведь все три канала мне не нужны.
fakel
Липецк
02.06.2016 в 00:17:28
jaja, т.е. у меня будут работать два пульта с одним силовым блоком? И мне не понадобятся каналы 2 и 3, т.к. у меня одна группа светильников?
jaja
Ярославль
02.06.2016 в 10:37:27
fakel написал: удут работать два пульта с одним силовым блоком?
угу. и наоборот это тоже работает - несколько блоков с одним пультом
fakel написал: И мне не понадобятся каналы 2 и 3
ну да. лишние проводки просто заизолдировать. Там все предельно просто. Короткое нажатие кнопки включает свет у связанных с пультом силовых блоков, если он был выключен, и выключает свет, если он был включен. Это происходит в момент отпускания кнопки. Длительное удержание (дольше 0,7 с) запускает регулировку яркости у привязанных силовых блоков, если они могут выполнять эту функцию. Силовые блоки без функции диммирования выполнят включение/выключение света, аналогичное короткому нажатию кнопки. Регулировка яркости прекращается при отпускании кнопки.
человек-электрик
fakel
Липецк
02.06.2016 в 22:24:32
jaja написал:
jaja, Спасибо! Если получится установить - отпишу о результате. Ещё бы эти железки не сломались через месяц-другой после начала эксплуатации.
Азат Д
Казань
04.06.2016 в 10:42:37
fakel написал: Нужен совет. Доделываю/переделываю электрику после другой команды электриков. На сегодняшний момент есть задача - организовать включение/выключение точечных светильников с двух мест - у входа в комнату и у кровати. Всё бы ничего, если бы не пожелание клиента от кровати регулировать яркость точечных светильников. Т.е. надо поставить два переключателя, плюс второй переключатель (у кровати) должен иметь функцию диммирования. Электроустановочное оборудование - Legrand Celiane. В одном магазине посоветовали механизм Кат. №(№): 0 670 83.Точечные светильники с цоколем GU10. НО!!! Таких помещений четыре. В помещении большое количество светильников. в одном 9 шт, в двух других по 18 шт, в четвёртом 22 шт. Вышеуказанный диммер не потянет такую нагрузку. Плюс схема проводки выполнена под обычные переключатели для управления с двух мест. Вопрос - как выйти из положения, какое решение можно применить? Отделка квартиры уже начата, потолки натянуты, распредкоробки замурованы в стенах. Но если очень понадобится, то коробки можно расковырять. Вариант №1. Оставить обычные переключатели с двух мест, а в потолок вмонтировать какое-либо устройство для регулировки освещённости пультом ДУ. Вариант №2 Подобрать необходиммые переключатели с функцией диммирования и при необходимости добавить какое-либо оборудование в потолок. На цену оборудования пока не обращаем внимания, главное принципиальная возможность переделки/доделки.
fakel, А если у кровати поставить двойную рамку, один переключатель, а на выход с него рядом на диммер, и далее на светильник?
fakel
Липецк
27.09.2016 в 19:38:38
fakel, Клиент выбрал Gira F100 и дело закончилось установкой электронного диммера Gira F100 и кнопки. В результате есть возможность вкл/выкл с двух мест и регулировка яркости диммируемых светодиодных ламп Gauss. Теперь следующий вопрос - а если суммарная мощность ламп превышает максимальную мощность диммера? К примеру - светодиодные лампы в сумме потребляют 150 Вт, а диммер максимально держит 100 Вт. Существуют приблуды для "усиления" диммера?
siemens
Тула
29.09.2016 в 13:22:25
fakel написал:
fakel, Вам надо смотреть наличие таких приблуд у производителя оборудования которое вы поставили, чтобы была совместимость. Но, как пример, вот аппарат:
Основная идея - это диммер или усилитель имеет ШИМ вход 100Гц, который и использует для регулировки яркости. Посмотрите инструкцию на него и поймете как оно работает.
fakel
Липецк
18.10.2016 в 20:37:46
siemens написал:
fakel написал:
siemens, честно сказать - не уловил мысли.
siemens
Тула
19.10.2016 в 12:12:47
fakel написал:
siemens написал:
fakel написал:
fakel, Был вопрос как увеличить суммарную мощность димера - я привел пример аппарата, который можно запараллеливать до нескольких штук. Вам подойдет что-то подобное. Ассортимент Gira не знаю.
