КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
01.04.2012 в 18:35:35
В стене из гипсовых плит (80мм) заштроблена каналья 32мм для СМ и выведена уголком, который выходит на 40мм. Даже с учетом будущей плитки он будет некрасиво торчать. Глубже штробить не получалось из-за толщины стены, скрытый сифон видимо тоже не влезет. Можно ли как-то сделать вывод вровень с плиткой или как-то еще, но красиво?
SpiderMaster
SpiderMaster
01.04.2012 в 18:47:04
Можно сделать его за стиральной машиной и его просто не будет видно.
sarlen
sarlen
Саратов
01.04.2012 в 18:59:28
Практически все встраиваемые сифоны влезают в 80 мм, пока непонятна причина невозможности установки. Если не хотите штробить насквозь горизонтально, сделайте вертикальную штробу сквозную с углом на горизонтальную.
КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
02.04.2012 в 12:38:02
SpiderMaster написал : Можно сделать его за стиральной машиной и его просто не будет видно.
Тогда машину вплотную (насколько она позволяет) к стене не поставишь, да и все коммуникации должны быть на виду по-моему.
Вадим М
Вадим М
02.04.2012 в 12:47:50
Может быть, большим отражателем накрыть выпуск?
КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
02.04.2012 в 12:53:56
sarlen написал : Практически все встраиваемые сифоны влезают в 80 мм, пока непонятна причина невозможности установки. Если не хотите штробить насквозь горизонтально, сделайте вертикальную штробу сквозную с углом на горизонтальную.
В сифонах, что я видел, выход 40/50, а у меня труба 32. Над канализацией идет вода, поднять вертикальную штробу некуда, хотя идея интересная.
КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
02.04.2012 в 13:00:40
Вадим М написал : Может быть, большим отражателем накрыть выпуск?
30мм он накроет? Если бывают такие, так бы и сделал.
А вместо сифона петлю из шланга сделаю. Будет работать, как думаете?
Еще вариант придумал - заменить серый уголок на нержавейку и можно ничем не закрывать. Только вот бывают ли такие?
Вадим М
Вадим М
02.04.2012 в 15:39:48
Отражатели нужных размеров существуют точно, видел на рынке - пластиковые хромированные (может, и металлические бывают). На счет нержавеющего отвода "со стаканом" - не уверен.
Sergey N
Sergey N
02.04.2012 в 18:12:39
Вот тут есть большие отражатели http://www.teplo-on.ru/section_7462/
Вадим М
Вадим М
02.04.2012 в 21:10:40
Sergey N написал : Вот тут есть большие отражатели http://www.teplo-on.ru/section_7462/
Как раз то, что я имел в виду :)
ayya
ayya
02.04.2012 в 23:42:03
КошакБегемот написал : А вместо сифона петлю из шланга сделаю. Будет работать, как думаете?
Работать будет.
Однако, из-за стоячей воды в шланге, он гниет. Придется шланг постоянно менять (у кого за год сгнивает у кого дольше держится, это как повезет). Потому лучше сделайте нормально, т.е. через сифон.
Как вариант, посмотрите, может можно подвести к раковине/мойке или хоть к ванной. В продаже как-то видела сифон для ванной с отводом для стиралки.
