Вадим М
Вадим М
02.04.2012 в 23:54:50
ayya написал : ... из-за стоячей воды в шланге, он гниет. Придется шланг постоянно менять (у кого за год сгнивает у кого дольше держится, это как повезет).
Интересно, никогда не слышал об этом. Только не понимаю, как полимерный шланг может гнить, тогда и в сифоне возможно подобное органическое разложение? Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой?
Андраник
Андраник
03.04.2012 в 00:19:13
КошакБегемот написал : В стене из гипсовых плит (80мм) заштроблена каналья 32мм для СМ и выведена уголком, который выходит на 40мм. Даже с учетом будущей плитки он будет некрасиво торчать. Глубже штробить не получалось из-за толщины стены, скрытый сифон видимо тоже не влезет. Можно ли как-то сделать вывод вровень с плиткой или как-то еще, но красиво?
Намедни решал схожую проблему. Трубу понадобится заменить на 40, благо пгб гипсовые очень хорошо восстанавливаются ротбандом. С обратной стороны стены вырезается штраба 45х45 мм, с плоским дном, места прилегания раструбов дорабатываются дополнительно скарпелью. Сифон для стиральной машины Viega 452452 http://i056.radikal.ru/1106/ce/d967050822a6.jpg топится лицом вперед на 55 мм, таким образом раструб 40 трубы не выступает за пределы штрабы, а носик сифона проходит стену насквозь. Это рабочий вариант, применить его можно, конечно, не везде.
КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
07.04.2012 в 14:45:31
ayya написал : Работать будет. Однако, из-за стоячей воды в шланге, он гниет. Придется шланг постоянно менять (у кого за год сгнивает у кого дольше держится, это как повезет).
А разве можно сделать так чтобы в шланге не оставалось воды при наличии сифона? Отсоединять и сливать каждый раз? :)
ayya
ayya
07.04.2012 в 21:46:12
КошакБегемот написал : А разве можно сделать так чтобы в шланге не оставалось воды при наличии сифона? Отсоединять и сливать каждый раз? :)
Можно. Отвод у сифона раковины задираем чуть наверх или под углом, чтобы хоть небольшой уклон был. В него крепим шланг со стиралки. Шлаг крепим на хомутах (или еще как) чтобы он располагался выше отвода на сифон. Тогда ВСЯ вода будет уходить из шланга в канализацию.
Себе думаю сделать так. Однако, это только теоретические размышления. До практики еще не добралась. Потому со 100% уверенностью сказать не могу, что именно так и надо делать.
Но знаю точно, что МОЖНО сделать так, чтобы вода в шланге НЕ оставалась.
