Дизель
Дизель
Воронеж
04.04.2012 в 14:54:55
Опалубка из пенополистирола характеристики на нее следующее.
Толщина конструкции – 30 см, из которых 15 см – монолитный бетон и 15 см (10+5) – пенополистирол
Масса стены (без отделки) - 340 кг/м2
Коэффициент теплопроводности - 0,036 Вт/м. К
Сопротивление теплопередаче - более 3,2 м2 К/Вт
Паропроницаемость - 0,032 мг/м. ч. Па
Влагопоглощение (за 24 часа, по объему) - 0,1%
Акустическая изоляция - 53 Дб
Предел огнестойкости - II степень, (самозатухающий)
Ролик мне понравился. :) (спасибо юра т)
Вопрос к DED возможно ли пообщатся с тем кто проектироал проводку в тех домах что вы строили (чем он руководствовался нормы ссылки и т.д.)
YHAN
YHAN
04.04.2012 в 15:49:43
Давно это было, тогда ещё ПУНП применяли... Делал так: к ручной циркулярке выточил проставочную шайбу, которая позволяла закрепить два отрезных диска по металлу от болгарки с определённым зазором между ними; например, для гофры D=16 зазор составлял 15. Настраивал вылет дисков 20 мм, и прорезал в пенопласте двойной рез. Внутренность легко выковыривалась подходящим инструментом, в образовашуюся штрабу с натягом укладывалась гофра. Остальное видно на фото. Понимаю недостатки такого способа, но вопрос был: кто как делал, я на него ответил.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.04.2012 в 15:53:33
а как подрозетники устанавливать? сначала на алебастр, а потом саморезами на 90-120 в дюбеля в бетоне? короче не достанут наверно...
web-rr
web-rr
Саратов
04.04.2012 в 16:25:24
Ой, такой проблемный стеновой материал... Подходит только для утеплённого сарая, имхо.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2012 в 17:38:39
Дизель написал : Предел огнестойкости - II степень, (самозатухающий)
Пока он самозатухнет.- появятся трупы.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2012 в 17:42:02
drdollar написал : местный металлорукав стремен.
Местный, не местный... Покажите нормативы на прокладку стац. проводки в металло рукаве.
Да, ни фига.
YHAN
YHAN
04.04.2012 в 20:58:15
andrewkhv написал : а как подрозетники устанавливать?
Стены обшивались гипсокартоном, установочные коробки использовались для него, с лапками.
юра Т
юра Т
04.04.2012 в 23:16:28
вы кусочек того что стоит подожгите и посмотрите, если действительно не горит сам то и пофиг, монтажим, а если "напалм" ну его наф... Пенополистирол (пенопласт) не горит!
avmal
avmal
05.04.2012 в 00:00:08
dokar написал : Покажите нормативы на прокладку стац. проводки в металло рукаве.
Обычно идут от обратного - просят показать нормативы на запрет использования металлорукава для электропроводки.
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2012 в 10:46:47
юра Т, Ага - самозатухающий...:scare:swoon:mad::net:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2012 в 10:52:03
avmal написал : Обычно идут от обратного - просят показать нормативы на запрет использования металлорукава для электропроводки.
А как же требование к прокладке в стальных трубах, имеющих определённую ЛОКАЛИЗУЮЩУЮ способность?:confused: По моему оно есть в ПУЭ. Или я чего-то не догоняю.:o
Да, ни фига.
