margo213, не самый лучший вариант с тройником 110х87. При возможности заменить на 110х67, добавить короткий переход 110/50.
02.04.2012 в 23:40:01
02.04.2012 в 23:48:17
Палецкий написал : В Эпицентре лежит Остендорф в полном ассортименте
спасибо! там я как раз не смотрел) хотелось бы бесшумную (будет место, где из 50 будет плюхаться в крестовину лежащую горизонтально). надеюсь, что в симферопольском тоже будет полный ассортимент. нужна двухплоскостная крестовина и желательно 110/110/50, а не 110/110/110. насчет угла еще не вымерял. а самое непонятное - как перейти от выхода сливного колена инсталляции Grohe 100 на более распространенную 110?
02.04.2012 в 23:54:11
Slob написал : нужна двухплоскостная крестовина и желательно 110/110/50, а не 110/110/110. насчет угла еще не вымерял. а самое непонятное - как перейти от выхода сливного колена инсталляции Grohe 100 на более распространенную 110?
По размерам , к сожалению, не смогу помочь :(
03.04.2012 в 00:09:30
Палецкий, одно из двух - или я не знаю какого-то простейшего решения этой проблемы, или Grohe все-таки подложил мне свинью с этой трубой 100 мм. все усложняется тем, что у меня это будет буквально в 30 см от входа в тройник. если найду какой-то переходник, то этот отрезок будет состоять из одних раструбов - для гладких частей труб будет совсем мало места
03.04.2012 в 00:28:12
Slob, там разве не 90 труба у инсталляции?
03.04.2012 в 01:11:55
Андраник, да, само колено 90. есть переходник на 100. найти редукцию 110/90 легче? или найти трубы 90 и вести ими? но там точно не будет крестовины, которая мне нужна
03.04.2012 в 01:16:38
Есть даже короткие переходники 90/110 от нормальный инсталляций, типа Viega. Переходник в крестовину, а от него 90 трубой.
03.04.2012 в 01:17:52
Андраник, вру... это я про Viega только что читал. на Grohe само колено 80!!!!
03.04.2012 в 01:21:55
Slob, но оно подключается к 90 трубе - у соседа так сделано на инст Грое, именно на 90 трубе. Значит колено 90.
03.04.2012 в 01:29:02
Андраник, у меня само колено 80, потом есть переходник на 100. вот моя инсталляция если мне не верите, то вот из описания: outlet bend Ø 80 mm depth adjustable reducer Ø 80/100 mm
03.04.2012 в 01:34:40
Там DN80 и DN100. Я не вам не верю, а описанию:). Вот на этот переходник "на 100" в обычный серый отвод как садится?
