Игорь Б
Игорь Б
02.04.2012 в 21:08:22
Ребята, на днях приходил мастер ставил счетчики, я только щас заметил, что соединения американок - гайка + сгон счетчика, там, где ставится прокладка, обильно упакованы льном с пастой, именно сгон на счетчике, на который накручивается гайка американки
Это криминал? Или уплотнять американку льном допустимо?
Байпасс
Байпасс
02.04.2012 в 21:58:41
.. это криминал... лен не дает работать штатной прокладке... потечет между гайкой и сгоном...
Игорь Б
Игорь Б
02.04.2012 в 22:06:18
Байпасс написал : .. это криминал... лен не дает работать штатной прокладке... потечет между гайкой и сгоном...
даже несмотря на лен? просить перепаковать и убрать лен вообще?
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2012 в 22:12:06
Если не текёт, то и ладно. Просто это показатель мастерства.;)
Игорь Б
Игорь Б
02.04.2012 в 22:14:22
Вроде стоит пока, если что вот картинка про что я говорю (у меня правда не сфера а с площадками под прокладку, но не суть)
У меня лен на детали слева
Байпасс
Байпасс
02.04.2012 в 22:14:24
.. лен ты не пропихнешь между отверстием накидной гайки и корпусом сгона -это место в вашем случае остается неуплотненным... выход- лен категорически убрать -только тогда нормально заработает прокладка... обратите внимание, чтобы прокладка была штатная. а не вырезанная из галош сантехника -иначе ваш счетчик будеи крутиться гораздо веселее положенного...
Sergey N
Sergey N
02.04.2012 в 22:16:44
Он льном плотно посадил гайку на патрубок счетчика. Прокладка при этом толком могла и не обжаться. А сама гайка на резьбовой части сгона болтается свободно. Итог - потечет в щель между гайкой и резьбовой частью. Т.е. он уплотнил то место, которое с водой вообще контактировать не должно. Надо выкинуть лен, проверить, что прокладка на месте и целая. Затем затянуть гайку "на сухую" до тех пор, пока прокладка не обожмется, обеспечив плотное примыкание с одной стороны к счетчику, а с другой к резьбовой части сгона.
Игорь Б
Игорь Б
02.04.2012 в 22:37:04
ОК, всем спасибо все понял, прокладки походу стоит заранее купить и раскрутить это все убрав лен
Игорь Б
Игорь Б
02.04.2012 в 22:42:35
На будущее - как я понимаю, это правило ко всем соединениям, где есть прокладка? Уплотняется только голая резьба к резьбе, правильно?
Kranoff
Kranoff
02.04.2012 в 23:08:38
Игорь Б написал : На будущее - как я понимаю, это правило ко всем соединениям, где есть прокладка? Уплотняется только голая резьба к резьбе, правильно?
Да
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2012 в 23:12:59
Накидные гайки в разьемных соединениях дополнительно не уплотняются никогда
