zyuziakin
zyuziakin
03.04.2012 в 10:10:29
Доброго всем дня! Есть такая задача - как более грамотнее зажать пять подходящих проводов под одну клему автомата? провода все 1,5 квадрата.
greg111
greg111
Саратов
03.04.2012 в 10:13:29
zyuziakin написал : как более грамотнее зажать пять подходящих проводов под одну клему автомата?
грамотнее всего этим не заниматься. если есть такая надобность- используйте промежуточную клеммную колодку, а от неё уже один провод к автомату.
zyuziakin
zyuziakin
03.04.2012 в 10:17:18
greg111, к сожалению нет возможности поставить промежуточную клемную колодку
greg111
greg111
Саратов
03.04.2012 в 10:23:16
тогда вот это как вариант http://www.electro-mpo.ru/card7756.html#.T3qXAoHt-Wg
Ким
Ким
03.04.2012 в 10:41:33
Тогда все пять проводов прессовать под один наконечник. И уже наконечником подсоединяться к автомату. 5 "хвостиков" под винт не подсоединяются....
zyuziakin
zyuziakin
03.04.2012 в 10:43:32
greg111, Это тоже самое что и клема на автомате - смысла нет никакого
Ким, А каким наконечником будет лучше сделать?
greg111
greg111
Саратов
03.04.2012 в 10:53:03
zyuziakin написал : тоже самое что и клема на автомате - смысла нет никакого
глупости... это лучше чем на автомате. наконечник в автомат- никогда не видел такого ))) хотя на 6кв.мм поместится но смотреться будет весело;)
Ким
Ким
03.04.2012 в 11:04:12
zyuziakin написал : А каким наконечником будет лучше сделать?
А все зависит к какому автомату подсоединяться будете. К АВВ возможно применим "вилка", к каким-то - обычный стандартный наконечник под винт и т.д. http://www.techelectro.ru/prod/lugs/nsp/ http://www.techelectro.ru/prod/lugs/tmlo/ (сделать прорезь чтобы осталась "вилка")
Ну и иже подобные ;) :)
greg111 написал : ....Хотя на 6кв.мм поместится но смотреться будет весело...
Главное - не то как смотреться будет. Главное то чтобы правильно было сделано. А вообще, по закону более двух "хвостов" под один зажим не ставиться. Это закон. А Вы предлагаете пять штук загнать. И что, будете уверены в том что внутри находящиеся жилы будут затянуты????? Говорить о том что Вы так делаете и все нормально - это не показатель, а просто "случай" .....
greg111
greg111
Саратов
03.04.2012 в 11:09:02
для наконечников нужна обжимка..
Ким
Ким
03.04.2012 в 11:11:09
greg111 написал : для наконечников нужна обжимка..
Если руки не из ж..... можно и подручным инструментом сделать все как положено ....
greg111
greg111
Саратов
03.04.2012 в 11:16:21
Ким написал : можно и подручным инструментом сделать
это ещё хуже чем наконечник для гибкого провода просто надеть на провод и прижать винтом- смысл полностью теряется.. не надо тут *армянского комсомола*. надо делать ПРАВИЛЬНО а не любым подручным материалом. не советуйте людям как делать плохо- это они и без Вас сумеют..
