03.12.2015 в 00:57:07
Чтоб не городить перегородку - достаточно дымовую опустить на 3-5см. вглубь печи. У нас так. Печь 630тая труба стенка 8мм. глубина 1000. Труба почти в конце. Уже лет 7. Великовата.... зато горит в ней всё - даже решетка из 16 арматуры под угли сгорает за 3 года по центру полностью.
21.12.2015 в 12:28:14
спасобо за сылку
19.06.2016 в 17:57:54
Здравствуйте. Чтобы не создавать новую тему, оживляю эту)) Подумал я сделать печь для бани из пропанового баллона. Хотел, чтобы получилось прикольно)). Нашёл в сети куча вариантов как сварить, и очень мало информации о том, что из этого получается. Конкретно: в печи должна быть топка, место для камней, бак для горячей воды. При этом не должно быть слишком много излучения, вода не должна слишком сильно кипеть (на кипение уходит слишком много тепла, по моему), в трубе должны успевать проходить пиролизные процессы, ну и печь должна быть удобной в эксплуатации (залив/слив воды, удаление золы и т.д, занимать мало места). Поможете придумать, как это сделать на основе пропанового баллона?
