koris,вот пусть качает и читает
03.04.2012 в 23:35:01
03.04.2012 в 23:41:49
про всякие изолоны , изопрены пенофолы...согласен....туалетная бумага!!!:)...глушит 1%....тепло-да а звук ни фига....а про перфоратор я просто молчу.....если его на улице слышно то соседи там наверное просто оглохли напрочь уже...вот и не знают как отблагодарить:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
03.04.2012 в 23:45:19
вот примерно правильный процесс да ито не 100пр пезультат
03.04.2012 в 23:53:10
Эффективнее будет соседу сделать шумоизоляцию пола мин. плитами, стяжку и коврами персидскими застелить все.
03.04.2012 в 23:55:14
TARLEV + 1000 даже и сказать нечего.
04.04.2012 в 00:04:03
чё то я там соседский ролик посмотрел....она вредная аж пипец....???:help а я ейной пылью дышу...
04.04.2012 в 08:28:27
мягкая двп приглушит шум
04.04.2012 в 21:52:08
ну, вроде, вопрос снят... на данном этапе... ближе к финишу может опять всплыть....
всё в голове (с)
14.06.2013 в 16:00:49
Объективной характеристикой снижения воздушного шума является значение дополнительной звукоизоляции выраженное в дБ (ни в процентах, ни коэффициент звукопоглощения, и уровень снижения ударного шума). Как правило эффективные конструкции многослойные - вата + ГКЛ/ГВЛ и виброотвязанные от капитальных конструкций. Если стоит задача максимально сэкономить площадь, но при этом получиь ощутимый эффект звукоизоляции воздушного шума рекомендую панели ЗИПС-Вектор
14.06.2013 в 19:22:00
Делал "по полной программе" стены, как на ресурсах по акустике советуют, - стены что с соседями стыкуются. Работает. Лучше чтобы делали люди с опытом - много нюансов. На потолке такое же думаю будет работать, но хуже - топот шум ударный всё-таки, хотя если у соседей сверху в виде подложки пару слоёв пробки - уже хорошо.
А вот натяжные потолки и звукоизоляция - это маразм имхо, просто ГКЛ потолок уже даёт хороший эффект по сравнению с натяжным - проверено, в ванной только натяжной делал, так что условия "тестирования" одинаковые :) Не стоит с натяжным что-то делать по изоляции, только с ГКЛ, имхо. И обязательно вибро-развязку каркаса.
16.06.2013 в 17:55:51
EugenSilent написал : ЗИПС-Вектор
Так и есть. И это минимум отбираемого пространства - -5,3см.
