24.06.2013 в 17:44:44
Umka написал : про всякие изолоны , изопрены пенофолы...согласен....туалетная бумага!!!:)...глушит 1%....тепло-да а звук ни фига....а про перфоратор я просто молчу.....если его на улице слышно то соседи там наверное просто оглохли напрочь уже...вот и не знают как отблагодарить:)
Согласен, все перечисленные материалы абсолютно бесполезны для звукоизоляции!
С ЗИПСами тоже проблема: 1) нужен идеально выровненный потолок 2) там минвата с фенолом. --> не для дома 3) читал на их форуме zips.ua отзыв: у человека закупленные ЗИПСы выгнуло и сделать звукоизоляцию ими стало невозможно. Представители компании сказали, что такой эффект есть и что плиты обменяют.
Я у себя делал схему. Толщина получилось 3,5 см. Т.е. даже поменьше, чем с ЗИПС.
Единственное на что надо обратить внимание: если беспокоят шаги, то скорее всего звукоизоляцией только потолка не отделаться: звук продолжит идти со стен и даже с пола!
12.10.2013 в 15:28:36
Комрады, посоветуйте с фиксацией звукоизоляции к потолку (роквул акустик баттс) - можно ли её зафиксировать на какой-нибудь клей или еще что-то без использования грибков? не охота лепить 100+ грибков (по 5шт. на 1 лист). Финишным планируется натяжной потолок. Хочется именно голоса и ругань соседа сверху заглушить, чтоб потише было. Идея адекватная? А натяжной потолок тканевый сам хоть как-то глушит звук от голосов?
12.10.2013 в 15:50:24
Умко написал : можно ли её зафиксировать на какой-нибудь клей
Если затопит, потолок упадет на Вас.
12.10.2013 в 17:49:42
Ок, про "затопит" понял. Как насчет "нужна ли она там вообще" или хватит просто потолка?
12.10.2013 в 19:47:15
голоса гасит реально,но только надо в потолок из гкл ,да ещё и развязаный акустически,вату не крепят она просто запихивается между профилями
12.10.2013 в 20:01:27
А вот какой вопрос интересен. Я у себя планирую потолок из ГКЛ (не от хорошей жизни, а от перепада 8 см) с широкими карнизами, как на фтографии.
Можно ли с таким карнизом ставить виброподвесы для профилей? Или из-за их "подвижности" по краю карниза пойдет трещина?
Или виброразвязываются только подвесы, а края профиля крепятся жестко?
12.10.2013 в 20:03:05
витаон Про ГКЛ я знаю, у меня интерес в том что можно ли обойтись без ГКЛ - в одно лицо я не настолько умелый чтобы нормально подготовить и покрасить потолок из ГКЛ (смонтировать-то не проблема). Хочу просто натяжной заказать и все. Вот и думаю - стоит ли заморачиваться с этой затеей или нет? Также можно просто профиль ПН 50 по периметру пустить, а внутрь сдвоенный ПС 50 воткнуть с шагом 600 и получится эдакий каркас. В каркас и запихать минплиты. Стоит ли оно того?
12.10.2013 в 20:09:17
Я не ответить пытаюсь, а сам задаю дополнительный вопрос, по схожему направлению :)
12.10.2013 в 20:39:10
Умко написал : обойтись без ГКЛ -
нет мал эфект,гкл сам по себе за счёт массы гасит,в идеале вообще нужна 2х слойная обшивка,просто выкинуть бабки на вату а получить слабенький эфект
12.10.2013 в 20:42:39
Умко написал : ПН 50 по периметру пустить, а внутрь сдвоенный ПС 50 воткнуть с шагом 600 и получится эдакий каркас. В каркас и запихать минплиты. Стоит ли оно того?
пн через ленту эластичную ,дюбели через резиновые прокладки,пп без крепления к потолку и вата
