04.08.2006 в 12:58:54
сейчас снимаю (частично) стяжку уложенную криворукими арбайтерами в некоторых комнатах вижу, что они клали маяк не на горки стяжечной смеси (юнис горизонт), а на штукатурку. вопрос в следующем: раз уж я убираю отслоившиеся части стяжки, не убрать ли заодно и эти полосы штукатурки? понятно, что лучше конечно убрать, но если убрать все маяки, то получится слишком маленький процент оставшейся хорошо лежащей стяжки и тогда смысла не будет оставлять ее, надо будет снимать полностью, чего хочется по возможности избежать если сейчас эта штукатурка под маяком не бухтит, то это что-нибудь означает или все равно со временем рассыплется?
Remont_Forever
Remont_Forever
05.08.2006 в 00:29:43
brancher написал : если сейчас эта штукатурка под маяком не бухтит,
Тогда есть шансы, что все будет ОК. Криворукие работники первую стяжку в моей квартире сделали именно так, полгода все было нормально, потом мы все-таки удосужились закрыть эту стяжку финишным покрытием и тоже не жалуемся.
Developer
Developer
06.08.2006 в 22:47:36
brancher написал : вопрос в следующем: раз уж я убираю отслоившиеся части стяжки, не убрать ли заодно и эти полосы штукатурки? понятно, что лучше конечно убрать, но если убрать все маяки, то получится слишком маленький процент оставшейся хорошо лежащей стяжки и тогда смысла не будет оставлять ее, надо будет снимать полностью, чего хочется по возможности избежать если сейчас эта штукатурка под маяком не бухтит, то это что-нибудь означает или все равно со временем рассыплется?
Возраст и примерная прочность на сжатие у стяжки; почему если убрать все маяки, то "получится слишком маленький процент оставшейся хорошо лежащей стяжки",т.е. примерно как часто идут и каковы размеры штукатурных шлепков, на к-рые крепились маячные профиля; какое финишное покрытие планируется и как его будут класть, если это паркет?? Без этой информации что-либо советовать или говорить, что всё будет хорошо - просто глупо :)
07.08.2006 в 16:43:22
Developer написал : Возраст и примерная прочность на сжатие у стяжки
возраст ~3 месяца
Developer написал : почему если убрать все маяки, то "получится слишком маленький процент оставшейся хорошо лежащей стяжки",т.е. примерно как часто идут и каковы размеры штукатурных шлепков, на к-рые крепились маячные профиля;
идут примерно через 1.5 метра, точно не мерял, короче, под 2-метровое правило маяки лежат не на точечных плюхах, а на "грядке" штукатурки во всю длину маяка. ширина этой "грядки" ~20см. помимо этих полос уже убраны заложенные в стяжку гофры с проводами и еще некоторое количество бухтящих отслоившихся мест в итоге - даже без убранных маяков уже заметное количество снято, а если еще и полосы по 20см убирать, то вообще мало что останется
Developer написал : какое финишное покрытие планируется и как его будут класть, если это паркет?
паркета не будет в некоторых комнатах будет паркетная доска, в некоторых — плитка
Developer
Developer
08.08.2006 в 01:55:12
brancher написал : идут примерно через 1.5 метра, точно не мерял, короче, под 2-метровое правило маяки лежат не на точечных плюхах, а на "грядке" штукатурки во всю длину маяка. ширина этой "грядки" ~20см.
Нда, Россия .... Однозначно этих штукатурных "грядок" в стяжке быть не должно, т.к. обычные штукатурки имеют прочность на сжатие
08.08.2006 в 13:12:31
Developer написал : Честно говоря, не знаком с требования к основанию для паркетной доски, но для укладки паркета иногда используются щиты толстой фанеры (вообще по цивилизованым технологиям паркет клеится на клей сразу к качественному выравнивающему слою), но этот щитовой способ позволяет делать укладку паркета поверх некачественной стяжки, например, с низкой прочностью, т.е. достаточно, чтобы она держала дюбель. С плиткой: плиточный клей не обладает такой прочностью как паркетный, но площадь плитки меньше, чем куска фанеры, т.е. давление на стяжку ещё больше и если штукатурка останется, то неизвестно как она себя поведёт
да какие там требования для паркетной доски — такие же как и для ламината я повторюсь, не массивная доска, а паркетная
[QUOTE=Developer]Нда, Россия .... Однозначно этих штукатурных "грядок" в стяжке быть не должно, т.к. обычные штукатурки имеют прочность на сжатие
Serg
Serg
08.08.2006 в 22:23:04
brancher написал : вот и вопрос: чем заделывают эти дыры? слышал про добавление плиточного клея в обычную смесь для предотвращения усадки и вследствие этого трещин по местам стыков с неснятой стяжкой, это поможет? если да, то какой клей, в какой пропорции мешать?
А воспользоваться специальной смесью не желаете? ИМХО это одно из условий достижения успеха при заливке стяжки.
Developer
Developer
09.08.2006 в 02:25:56
brancher написал : стоимость работ не считаем, время не учитываем
Демонтаж бракованной стяжки - очень трудоёмкий, шумный и пыльный процесс
Быстросохнущим ремонтным составом, у к-го прочность, адгезия и т.д. выше, чем у любого плиточного клея или "коктейлей" с плиточным клеем
brancher написал : слышал про добавление плиточного клея в обычную смесь для предотвращения усадки и вследствие этого трещин по местам стыков с неснятой стяжкой, это поможет? если да, то какой клей, в какой пропорции мешать?
  • это совет халтурщика или безграмотного "мастера". Есть плиточные клеи, к-рые могут использоваться в качестве рем.состава, но очень ограниченно, т.е. у них прочность и адгезия как у обычных клеёв. Расход готового рем.состава с прочностью 30-40 Мпа 1,5-1,6 кг/кв.м*мм, а если он идёт без наполнителя, то в него можно добавлять песок в соотношении 1:2...1:4, т.к. там прочность цемента может быть 50МПа и выше
09.08.2006 в 11:57:33
Serg написал : А воспользоваться специальной смесью не желаете? ИМХО это одно из условий достижения успеха при заливке стяжки.
успеха именно при такой частичной заливке? желаю. все зависит от цены этой смеси. что-нибудь конкретное не подскажете?
09.08.2006 в 12:06:19
Developer написал : Демонтаж бракованной стяжки - очень трудоёмкий, шумный и пыльный процесс
уже снял половину (наиболее хреново лежащую). при этом перфоратор купил далеко не в начале этого снятия, до этого ломиком и кувалдой. никакой катастрофы в этом процессе не вижу... ну разве что соседи могут по-другому на это смотреть ;)
Developer написал : Быстросохнущим ремонтным составом, у к-го прочность, адгезия и т.д. выше, чем у любого плиточного клея или "коктейлей" с плиточным клеем
какую-нибудь конкретную марку опробованную в деле и недорогую можете посоветовать?
Developer написал :
а какие всё-таки могут? а "коктейль" не будет прочнее чем чистый клей? мне надо все варианты рассмотреть
Developer написал : Расход готового рем.состава с прочностью 30-40 Мпа 1,5-1,6 кг/кв.м*мм, а если он идёт без наполнителя, то в него можно добавлять песок в соотношении 1:2...1:4, т.к. там прочность цемента может быть 50МПа и выше
для всех составов такого класса цифры одинаковы?
09.08.2006 в 16:05:30
Developer написал : Есть плиточные клеи, к-рые могут использоваться в качестве рем.состава, но очень ограниченно, т.е. у них прочность и адгезия как у обычных клеёв
и еще вопрос, а почему ничего фатального не происходит, если на полу между настоящей прочной стяжкой и чистовой плиткой лежит тот же недостаточно прочный для пола плиточный клей?
