gans gr
gans gr
12.06.2012 в 16:04:32
Все зависит от того, что будет потом на фанере. Если паркет, тогда лучше ничего не наносить, что слабое на разрыв. Лучше бы шлифовать, стык пу герметиком, а если линолеум на долго оставлять, и потом что то плавающим способом, тогда пройтись шпатлевкой, например Форбо 900, эластичная и барьер для миграции пластификаторов (это если не клеить потом штучку или массив)
Грэй
Грэй
12.06.2012 в 16:09:15
gans gr написал : барьер для миграции пластификаторов
gans gr, доброго дня! ...Каким пластификаторам барьер предлагаешь? Откуда- куда они мигрировать будут?)))))))))
gans gr
gans gr
12.06.2012 в 16:38:35
Привет! Из фанеры, дсп. По специфике работы, приходится разбираться с рекламациями, были да и бывают, вопросы.
  • почему поменял цвет? (производитель покрытий сразу, клей виноват, стали разбираться, а клея и не было вообще :) )
  • почему воняет в помещении (на клей среагоровал, кусок покрытия поместили в банку, так измерять даже не стали, вонь такая аж сопли вышибает :)) а так, в фанере применяют разное и бывает, что пятна лезут на поверхность (конечно не всегда или вернее редко, но бывает. Пару лет назад, знакомец посчитал, что паркет на клей дорого, тем более пришлый паркетчик сказал, что всегда на битум клеили, через полгода звонил "почему коричневые пятна".
Misha32
Misha32
Брянск
12.06.2012 в 19:27:45
Спасибо за ответы. Шлифовать нужно весь пол или только стыки?
gans gr
gans gr
12.06.2012 в 19:42:06
Для паркета не так страшно клется со шпателем В 3 минимум. Если временно, то можно только стык, лучше конечно сразу весь пол и большой машинкой.
FashRus
FashRus
Череповец
13.06.2012 в 11:07:57
У меня пол паршивый (на лагах лежит что-то типа ДСП). Но перестилать его поздно - проще и дешевле квартиру поменять. Стоит вопрос что положить на этот ужас. Ну, в коридоре и на кухне линолеум - однозначно. Но стоит вопрос - какой? Надо и чтобы мог скрыть неровности пола ("гуляет" приблизительно в некоторых местах до 3 мм) и чтобы стыки (может их каким-нибудь герметиком залить перед тем как линолеум класть?) не проявились быстро и чтобы был достаточно жёстким (наверное) и экологичным. Не знаю какой это линолеум и существует ли такой. В комнатах в плане положить ламинат (честно говоря не знаю правильно ли меркую). Есть ли смысл и если "да", то какой и как, чтобы, опять таки, существующие (в меньшей степени и сами по себе - до 2мм) неровности не были потом заметны и чтобы щели между плитками не появлялись. Может есть какая-нибудь специальная подложка, ликвидирующая подобные косяки полов?
Профан27
Профан27
Владимир
13.06.2012 в 12:48:02
Сквозь линолеум (практически любой) неровности проступят. Вопрос только времени - сквозь тонкий безосновный - сразу, сквозь толстый с подложкой - погодя. Для ламината проблема неровностей иная. Их сквозь него видно-то не будет. Но ламинат, лежащий на неровностях, приобретает склонность к разрушению стыков. Вроде считаются допустимым под ламинат неровности до 2 мм на 2-метровом правиле.
Грэй
Грэй
13.06.2012 в 16:39:06
Профан27 написал : роде считаются допустимым под ламинат неровности до 2 мм на 2-метровом правиле.
на 1-метровом правИле.
FashRus
FashRus
Череповец
13.06.2012 в 22:28:54
По большому счету меня не очень волнуют неровности, сколько, скажем выбор конкретного материала (линолеума и ламинат) под описанную ситуацию и технология (может, например, стыки нынешних ДСП-панелей пройтись герметиком силиконовым или жидкими гвоздями, чтобы не было вмятостей на том же линолеуме и чтобы пол в последствии не "гулял") борьбы с ситуацией с указанными ограничениями,
gans gr
gans gr
14.06.2012 в 00:26:12
Стыки акриловым или пу (ms) герметиком, предварительно шлафовать "срубить" ступеньку если есть. Если по площади перпады, то их шпатлевать.
FashRus
FashRus
Череповец
14.06.2012 в 19:41:29
А есть смысл для моих условий (не очень ровный пол) выбирать (если вообще такой существует) очень толстый и плотный линолеум?
