gans gr, спасибо. Буду иметь ввиду. Этого не знал. По опыту работы, по достоинствам и недостаткам какой технологии подготовки основания под паркет или массив отдаете предпочтение: фанера непосредственно к стяжке или фанера на лагах?
17.04.2012 в 16:06:04
17.04.2012 в 16:24:15
чаще всего работали по стяжкам. лаги только в спорте, но там специально под лаги клинья и спортивную ПД. по мне проще подровнять стяжку и приклеить фанеру, чем лаги.
17.04.2012 в 16:41:52
Если кому-то будет полезно, то многое сказано про пол на лагах
gans gr, в какой-то степени согласен с Вами. Фанеру на стяжку: этим избегаем различных лишних скрипов, не теряем в высоте, ,но более дорогой вариант (много тянет денег клей). Если менять покрытие, то все придется убирать до основания (т.е. стяжки). Но неизвестно, как поведет себя клей, если отрывать фанеру. Правда, нигде не встречал, чтобы делали подобную процедуру.
А на лагах проще делать монтаж фанеры, дешевле, но съедает высоту, при неправильной укладке, могут появиться скрипы. Можно выравнять неровности стяжки.
17.04.2012 в 17:01:28
Misha32, я не спорю. просто мне удобнее клеить. при демонтаже, "срубается" паркет от фанеры, шлифуется фанера, стелется новый паркет. если демонтировать фанеру, то чаще всего рвется с наливайкой или с верхней частью стяжки, пылесос, грунтование и выравнивание наливайкой и все заново. по запросу одного из производителей ПД, наши немецкие коллеги разрабатывали систему, при которой было необходимо увеличить звукоизоляцию и приклеить ПД. в этом случае, на основание (стяжка, если неровная то выравнивается наливайкой, правда чаще всего практически всегда её (наливайку) применяют) приклеивают подложку и на подложку клеят ПД. под разные задачи разные "системы". если лаги крепить в основание, то нарушается звукоизоляция. правда у нас в РФ это не страшная проблема, а вообще все равно это нарушение, т.к. лаги ДОЛЖНЫ укладываться на прослойки из звукоизоляционных материалов без крепления к плите перекрытия.
19.04.2012 в 14:44:04
Здравствуйте Уважаемые. В своем городе нашел паркетный клей Тарбикол на водной основе 20 кг/3200 руб, Паркетов двухкомпонетный 10 кг/2450 руб, однокомпонентный паркетов 15 кг 4950. Какой подойдет для приклеивания фанеры к стяжке?
19.04.2012 в 15:10:50
под фанеру тарбикол - ок. Им многие паркетчики работают. паркетов 2к - это Uzin, 1k - это Sika. Последний - очень достойный клей. Про Uzin - ничего не скажу, но производитель достойный раньше был. Знаю, что в последнее время у них были проблемы, но как это сказалось на качестве продукции не знаю.
25.04.2012 в 14:50:46
moiparket, не помню где разговор шел про фото индустриалки, посмотрю в хорошем качестве если найду пришлю
25.04.2012 в 16:57:49
gans gr, за фото паркета буду очень благодарен. По поводу семинара я помню, жду открытия (завершения ремонта офиса) и сразу договоримся.
25.04.2012 в 17:03:23
там правда надо будет подшаманить, на фото ведро клея (почти на всех, на этой давнишнее).
25.04.2012 в 17:08:54
зачем шаманить? это считай бесплатная реклама, причем заслуженная, которая говорит о правильности технологии. Так что твою продукцию оставим обязательно.
11.06.2012 в 23:08:58
Здравствуйте Уважаемые участники форума. Сделал пол в одной комнате. Фанера на лагах. От некалиброванности листов фанеры, разная толщина. В некоторых листах выступают края на пару миллиметров. Сейчас планирую положить до лучших времен линолеум. Что необходимо сделать со стыками, чтобы выравнять? швы между листами от 3 до 6 мм. Чем их можно заполнить, чтобы не сказались на линолеуме? Заранее Спасибо за ответы
