Misha32
Misha32
Брянск
05.04.2012 в 16:28:22
vago083050 написал : Думаю, клеевая пробка - Ваш вариант.
клеевая пробка не из дешевых))) неизвестно как себя поведет, если мыть и т.п. Интуитивно: под нее нужно положить еще что-то мягкое, иначе буду ходить и чувствовать стяжку+нужно во всей квартире выровнять пол
vago083050
vago083050
05.04.2012 в 16:36:39
Misha32 написал : клеевая пробка не из дешевых)))
Ремонт вообще дело дорогое, особенно качественный. Но не надо забывать о том, что стоимость материала следует разделить на кол-во эксплуатационных лет, прикинуть возможную стоимость восстановления, обновления и/или ремонта при необходимости и т.д. Пробка в этом смысле дешевле оных.
Misha32 написал : неизвестно как себя поведет, если мыть и т.п.
Пробка абсолютно устойчива к влаге, как ничто другое из "натурального пола".
Misha32 написал : Интуитивно: под нее нужно положить еще что-то мягкое, иначе буду ходить и чувствовать стяжку
С чего вы взяли? Ничего подкладывать не надо
Misha32 написал : нужно во всей квартире выровнять пол
Если хотите, чтобы финишное покрытие было в одном уровне по всей квартире и это будет везде пробка одинаковой толщины, то да.
Misha32
Misha32
Брянск
05.04.2012 в 16:41:32
ЕСть у нас предприятие, которое производит паркет из дуба. У них массивная доска в упаковке 2,2 кв.м, сорт классик, толщина плашек 16 мм. Длина плашек от 400 до 1200 мм стоит 1,3 тыс руб.
Misha32
Misha32
Брянск
05.04.2012 в 16:43:48
vago083050 написал : Если хотите, чтобы финишное покрытие было в одном уровне по всей квартире и это будет везде пробка одинаковой толщины, то да.
что-то не понял. если перепад пола до 2 см, как пробка сгладит это дело?
vago083050
vago083050
05.04.2012 в 16:51:34
Misha32 написал : что-то не понял. если перепад пола до 2 см, как пробка сгладит это дело?
вопрос риторический
Misha32
Misha32
Брянск
06.04.2012 в 16:56:05
Подскажите, пожалуйста. Если класть на строительную стяжку линолеум, то между ними нужно что-то ложить?
moiparket
moiparket
07.04.2012 в 18:31:19
2 Misha32 вы как-нить определитесь, вы начинали с доски пола сосны, потом был как вариант дуб (лучший вариант), а вот теперь линолеум.... :))) немного смешно :)
Misha32
Misha32
Брянск
07.04.2012 в 19:24:30
moiparket написал : 2 Misha32 вы как-нить определитесь, вы начинали с доски пола сосны, потом был как вариант дуб (лучший вариант), а вот теперь линолеум.... :))) немного смешно :)
может быть и смешно Вам, но мне смеяться над подобным никак. У меня ограниченное количество денег и те в долг. На счет сосны, Вы меня разубедили щелями в 1 см. Массив доски из дуба мне обойдется в одной комнате 18 кв.м в 15 тыс рублей, а квартира всего ничего 80 кв.м, в которой почти нет никакого ремонт (зашпаклеваны стены и потолок). Ламинат рассматривал, но разубедили (5 лет и он начинает приходить в негодность). Пробка боится различных тяжелых предметов. Остается пока оптимальным линолеум. А там время покажет...
Misha32
Misha32
Брянск
07.04.2012 в 20:48:02
Misha32 написал : Хорошо. Тогда начнем с того, что имеется. Есть шлакобетон. На него строительная стяжка толщиной в 2-3 см. Как правило это закосяченный черновой пол. Чтобы решить подобную проблемы: снимаем стяжку ниже отметки основной стяжки, а потом заливаем ЦПС и мелкие неровности наливайкой. Либо кладем лаги 40х100: на них фанеру (здесь еще нужно что-то потом ложить (линолеум, ламинат, массив и полет фантазий) либо дуб/ясень. Правильно? Дуб в Брянске начинается от 1000 руб за кв.м, а ясень от 1500.
Спросил у Вас, но так и не ответили((( не хочу показаться глупым и наивным. в строительстве ничего не понимаю. спрашивал у знакомых, говорят, что глупо ложить на стяжку в квартире лаги, на них фанеру, а потом любое финишное покрытие
moiparket
moiparket
07.04.2012 в 21:12:43
уж без обид, но я не могу контролировать все вопросы ко мне... а вообще это правильное решение, лучше сделать сейчас временное! решение, а потом нормальное покрытие "на века". Чем сделать компромисс с вложением денег, а потом переделывать и вкладывать много денег.
Misha32
Misha32
Брянск
07.04.2012 в 22:28:37
moiparket какое же будет Ваше мнение по подобной технологии (сообщение 05.04.2012, 15:25) от укладки пола?
