парень распрашивал про укладку фанеры на стяжку , но так народ и не смог сойтись к компромиссу
07.04.2012 в 22:30:23
08.04.2012 в 07:52:56
2 Misha32 я не очень понял, на какой вопрос я должен ответить, но мои искренний вам совет, который я повторяю. Сделайте правильное основание, стяжка, если нужно, лаги, фанера. А уж сверху бросайте любое бюджетное решение, просто потом у вас будет вариант положить любое! выбранное вами напольное покрытие. Уж не обессудьте, но вброшу в эту тему небольшую рекламку, т.к. действительно, для вас был бы неплохой вариант, т.к. его основные достоинства: недорого, легко укладывается, укладывать можно на стяжку (т.е. без фанеры), покрытие "вечное", а это всего навсего давно забытое старое индустриальный паркет www.indparket.ru. Но складской программы еще нет, к сожалению.
08.04.2012 в 09:03:47
Пробовали укладывать массив на фанеру уложенную плавающим способом (нижний слой не закреплен) или прехвачен дюбельгвоздем в рыхлую стчжку, массив поднимает края фанеры. Я это к тому, что как писали уже раньше, временных вариантов полно. Один из участников форкма (Липецк), подготовил основание под штучный паркет, но из-за ослабления потока инвестиций, купил бытовой винил (что обычно называют линодеум) и уложил на фиксацию до лусших времен.
08.04.2012 в 17:06:38
moiparket Квартира на 7-м этаже. Плита перекрытия, на ней 10-15 см шлакобетона. На него залита строительная стяжка толщиной в 2-3 см. Как правило это закосяченный черновой пол, потому что перепады по всей квартире от 1 до 3 см. Местами есть трещины. Что нужно сделать, чтобы решить подобную проблему
08.04.2012 в 19:17:26
предлагаю пару всего вариантов. я бы рекомендовал бы сделать наливайку и выровнять пол по всей квартире. Можно, ессно, делать по лагам, но это уменьшит высоту, но даст возможность бросить звуко и тепло изоляцию. Сверху я бы бросил фанеру - и вот оно: счастье! т.к. теперь мы можете укладывать все, что угодно. А дальше уже смотрите по бюджету. Но просто надо понимать (повторюсь), что легко переклеить обои или перекрасить потолок. Но полы - это всегда жесть. в принципе, и на стяжку можно бросить и ПД, и инженерку.
08.04.2012 в 19:56:44
ИМХО положил бы в жилых комнатах однозначно деревянное основание или фанеру(энергетика и все такое :))сверху ламинат 33 класса, лет 10 отслужит на совесть, ванна туалет и кухня лучше стяжку + нагревательный мат + напольная плитка на любой вкус (машина песка заноситься за день в компании друга ,проверено на себе 10этаж без лифта ;))
тут парень расписал все довольно не плохо по укладке на пол фанеры тут немного сомнительно но подчерпнуть информацию можно:)
P.S. Сам купил квартиру в 30 летнем доме с черновым деревяним полом закрытым оргалитом ,при ремонте хотел менять ,но при вскрытии закрыл блин все обратно все было идеально (сухо ,следов гнили или грибка не нашол,не скрипел, короче решил что он еще стока же пролежит без единого скрипа) .Какое дерево не знаю, явно не дуб или лиственица ,живу в сибири, так что скорее всего сосна ,но меня больше интересовало состояние ,сверху настилил новый оргалит протянул саморезами и положил ламинат водостойкии ламинат 21 класса о чем пожалел хватило на 6 лет сейчас начал отслаиваться верхний шпон правда в одном месте где стоит компьютерное кресло:) так что в следущей квартире явно буду ложить деревяный и скорее всего сверху паркетну , все таки дерево натуральный продукт:) Ну и бюджетный вариант после покупки квартиры ;)ламинат но 23 или 33 класс (родилась дочка ,планирую расширяться)
P.P.S. на все ножки мебели и основания шкафов наклеивал круги из линолиума подложкой вниз ,по ламинату все катается на ура ,не оставляя следов:)
09.04.2012 в 09:06:14
Хотябыч написал : ИМХО положил бы в жилых комнатах однозначно деревянное основание или фанеру(энергетика и все такое :))сверху ламинат 33 класса, лет 10 отслужит на совесть, ванна туалет и кухня лучше стяжку + нагревательный мат + напольная плитка на любой вкус (машина песка заноситься за день в компании друга ,проверено на себе 10этаж без лифта ;))
1 - Если Вы советуете класть на фанеру ламинат, то о какой энергетике может идти речь? 2 - смысл от нагревательного мата на верхних этажах, когда температура во всей квартире одинакова? (с другой стороны не врубаюсь как соседи снизу могут прогреть плиту перекрытия) 3 - Зачем заносили машину песка на 10-й этаж?
09.04.2012 в 09:25:06
moiparket написал : предлагаю пару всего вариантов. я бы рекомендовал бы сделать наливайку и выровнять пол по всей квартире. Можно, ессно, делать по лагам, но это уменьшит высоту, но даст возможность бросить звуко и тепло изоляцию. Сверху я бы бросил фанеру - и вот оно: счастье! т.к. теперь мы можете укладывать все, что угодно. А дальше уже смотрите по бюджету. Но просто надо понимать (повторюсь), что легко переклеить обои или перекрасить потолок. Но полы - это всегда жесть. в принципе, и на стяжку можно бросить и ПД, и инженерку.
Зачем теплоизоляция на верхних этажах? Не зная теории, опираюсь на интуицию - от стяжки все-таки нужно отвязаться, потому что при хождении по полу босяком или в носках (кому как нравится), ортопедически будет не так уж приятно (будут чувствовать жесткую и твердую поверхность, это если стелить линолеум). Если в панельных домах плита перекрытия выходит наружу, и боковая сторона закрашена каким-то составом, то в любом случае будет тянуть с улицы в квартиру влагу и все это может сказаться на деревянном покрытии. В кирпичном доме это явление будет ниже, потому что плита перекрытия изолирована кирпичом, хотя ему свойственно хорошо проводить тепло. По поводу ремонта пола с Вами согласен. Нужно сделать так основу, чтобы потом о ней забыть. По поводу укладки фанеры непосредственно на стяжку, необходимо укладывать обязательно на клей (он и изолирует фанеру от плиты перекрытия) и к плите притянуть анкерами. Но какими? По поводу фанеры по лагам - какие минимальные геометрические размеры лаг можно использовать?
09.04.2012 в 09:31:39
фанеру нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО укладывать на клей и дюбель-саморезы. Стяжку обязательно грунтовать и клеить на специальный паркетный клей. Здесь экспериментировать не стоит. Производителей много, так что смотрит тот клей, что есть в наличии. минимальные лаги, которые делали - это с высотой 50. Но здесь зависит от того, будете ли вы укладывать маты звуко и теплоизоляции, тогда надо от их толщины плясать.
09.04.2012 в 10:07:30
moiparket 1 - дюбель-саморезы - так понимаю, что это забивные под крестовую отвертку? не знаю как влияет фанера на впитывание влаги, но с периодами рассыхания не получится, что контакт между фанерой и дюбель-саморезом расслабится? 2 - если размер фанеры 1525х1525, то нужно ли ее распиливать на 4 равные части? 3 - какая предпочтительна толщина фанеры 15 или 18 (или в два слоя 10 или 12 с проклейкой)? 4 - зачем теплоизоляция на верхних этажах? ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ЧТО ПОЛУЧАЮ ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ :)
09.04.2012 в 10:19:45
велкам, надеюсь, у вас теперь в голове сформировалось какое-то оптимальное решение.
по следам наших дискуссий на этом форуме начал делать вот такую инфотабличку надеюсь, будет полезной в будущем. да и дорабатывать ее еще буду много
