291199
291199
Новочебоксарск
08.04.2012 в 17:57:57
Всем, привет, нужна ваша помощь, а то уже всю голову себе сломал и чем больше читаю форум тем диагноз хуже.:)
Покритикуйте, пожалуйста, подскажите какую схему предпочтительнее выбрать или вообще как то по-другому сделать разводку. Планирую поставить приточно-вытяжную с рекуператором от Electrolux.
SNord
SNord
10.04.2012 в 14:12:35
291199 написал : Планирую поставить приточно-вытяжную с рекуператором от Electrolux.
Подозрительно дешевые агрегаты. Надо бы почитать о них и поспрошать :) А вдруг...
291199
Новочебоксарск
10.04.2012 в 17:44:53
В бюджете ограничен, поэтому и выбор пал на эту установку. По этой же причине думаю использовать гибкие воздуховоды, да и собирать все сам планирую.
Ким
Ким
10.04.2012 в 20:24:37
veterburg написал : Подозрительно дешевые агрегаты.
А там и нет ничего... Рекуператор и тот бумажный. Как знакомые сказали - "вроде как бы работает ..." ;) :)
291199
291199
Новочебоксарск
10.04.2012 в 22:15:32
Ким написал : Рекуператор и тот бумажный.
Могу ошибаться, вроде читал на форуме, что в дайкине то же бумажный..
А вообще у меня выбор стоит простой либо все самое не дорогое, либо вовсе без вентиляции:)
По моей схеме :help плз
Ким
Ким
10.04.2012 в 23:41:36
291199 написал : .....По моей схеме.......
  • На рисунках не видно текста. Остается только догадываться.
  • На обоих чертежах надо убрать расширительную камеру и сделать магистральную схему с расширительной камерой работать не будет, маленький напор у установки
  • Верхний рисунок больше предпочтительнее из-за места расположения установки
  • Нижний рисунок больше предпочтительнее из-за длины воздуховодов (если красный цвет - воздух, забирается из помещения)
  • Если пом.3 - Кухня, то надо убрать приток в это помещение.
  • Если "зеленый" воздуховод предусмотрен под вытяжку над плитой то остается, если "нет" - можно убрать.
  • В связи с малым напором установки предпочтителен "нижний" вариант с предложенными изменениями.
291199
291199
Новочебоксарск
11.04.2012 в 00:46:26
Ким написал :
спасибо за помощь
не подскажите еще по воздуховодам..
собираюсь гибкие использовать, но возник вопрос можно ли на холодном входящем участке его использовать (с улицы до установки)?
Ким
Ким
11.04.2012 в 00:56:16
291199 написал : можно ли на холодном входящем участке его использовать (с улицы до установки)?
утепленную гофру используйте
