Володя 1975
Володя 1975
Шымкент
29.09.2012 в 21:34:50
Добрый вечер. Можно ли углубится в стенах при прокладке кабель канала. Чтобы кабель канал был за под лицо со стеной. И какой будет считаться такая прокладка. Стена бревно оцилиндрованное.
Rumato
Rumato
Щелково
29.09.2012 в 21:50:02
Володя 1975, Материал стен под секретом?
BOE
BOE
30.09.2012 в 01:48:09
Старый написал : В инсталляции участие принимали универсальные коробочки, 3 в одном - протяжная, распачная, установочная. Штампы достались от ССР, пресс 150 т, ну, и мозги принимали некоторое участие....
можете сделать фотки этих коробок и разместить здесь, чтоб полюбоваться в деталях?
Володя 1975
Володя 1975
Шымкент
30.09.2012 в 06:33:53
бревно отцилиндрованное
Rumato
Rumato
Щелково
30.09.2012 в 09:29:33
Володя 1975, Можно. Открытая.
avmal
avmal
30.09.2012 в 09:49:00
А каким образом суппорты механизмов крепятся к этим коробкам?
Валерич
Валерич
30.09.2012 в 10:04:43
Наверное суп порта крепятся прямо к брусу
Старый
Старый
Кострома
30.09.2012 в 12:23:37
В пятницу поступил новый оригинальный инструмент.
Теперь вертикальных пазов удастся избежать вовсе (они самые трудоемкие при заделке). Для оцилиндрованного бревна он просто незаменим.
Суппорт крепится к бревну. Коробки штампуются диаметром 65 и 75мм, глубина 63 и 73 мм. В боках может пробиваться от 1 до 4-х отверстий и 1 отверстие в дне. Трубопровод присоединяется к коробке при помощи накидной гайки и полого резьбового элемента с оголовком под ключ.
Размер коробки позволяет оставлять достаточный запас кабеля для ремонта или расширения сети. Собственно, эта система была разработана для одной задачи - скрытого монтажа линий электрического отопления. Практика показала, что в данный трубопровод свободно затягиваются 3 линии: освещение, отопление, розеточная. На 2-3 помещения в жилом доме одного трубопровода вполне достаточно. Линии выполняются без разрывов, что многократно повышает надежность сети.
Володя 1975
Володя 1975
Шымкент
30.09.2012 в 14:36:42
Rumato, Спасибо
Старый
Старый
Кострома
02.10.2012 в 13:14:18
Профан2 написал : Моя дочка( ей 5 лет) в таких случаях говорит: " Аффффигеть!" Сколько ЭТО стоит? Если инфа секретная- можно в личку ЗЫ.Стена толстая?
Стена 205 мм Секрета нет. Средняя стоимость от 800 руб/м. Вам могут предложить проложить в металлической или пластиковой гофре отдельную линию к каждой розетке или светильнику. Наставят кучу автоматов и УЗО. Поклянутся, что все выполнено по нормам, аппаратура проверена, в случае чего все сработает и с...тся. Цена такой работы будет не многим ниже, а скорее выше, посчитайте. Представленный трубопровод обладает пассивной безопасностью. Он герметичен, защищен от грызунов, стоек к аварийным режимам. Обратите внимание, что все провода-кабели имеют ограниченный срок службы, обычно 15-30 лет-это фирменные, про "левые" промолчим. Срок службы трубопровода из нержавеющей стали превышает срок службы дома. При необходимости провода можно перетянуть или расширить сеть. В коробочке(не в каждой) предусмотрен болтик для системы выравнивания потенциалов, об этом многие забывают.
masol666
masol666
Самара
02.10.2012 в 13:28:53
технология неплоха весьма.
Старый написал : Срок службы трубопровода из нержавеющей стали превышает срок службы дома
такие дома усаживаются по 5-6 лет. повторю свой вопрос. что будет с проводом или трубой между бревнами после усадки?
Старый написал : Наставят кучу автоматов и УЗО.
в простых то домах без этого не обойтись:)
Старый написал : защищен от грызунов
соглашусь полностью.
