Sanchos написал : на какой ток брать 63А или все-таки меньший? И все-таки УЗО или дифавтомат?
УЗО 63А 30мА. Если есть возможность - типа "А".
09.04.2012 в 20:18:55
09.04.2012 в 21:18:24
В принципе так и стояло раньше (сдавался дом так), пока не стащили УЗО. Сечения проводов как просили около 1,5 мм, розетки 2,5. плита 3,2 мм - размеры ориентировочные так как нету штангенц. Напоминаю такие положили строители (не я). Кроме УЗО хочу поменять и автоматы так как стоят отечественные и им около 10 лет. Каких фирм предпочтительнее брать. Может быть кто знает в Киеве надежного поставщика с приемлемыми ценами? Спасибо.
09.04.2012 в 21:43:29
Sanchos написал : В принципе так и стояло раньше (сдавался дом так), пока не стащили УЗО.
Вот и сделайте как было. Делалось по утверждённому проекту.
09.04.2012 в 22:29:00
Спасибо, да буду делать видимо так. И еще стоит ли в ванну при общем УЗО ставить розетку с УЗО на 10 ма?
09.04.2012 в 22:32:55
Sanchos написал : И еще стоит ли в ванну при общем УЗО ставить розетку с УЗО на 10 ма?
Моё мнение - нет. В любом случае, если будете отдельное УЗО на ванну ставить, то следует ставить его не последовательно с общим УЗО, а параллельно (подключать до общего УЗО + с индивидуальным автоматом), а проще отдельный диффавтомат поставить в отдельном щиточке тогда уж...
09.04.2012 в 23:09:21
Спасибо, тогда не буду. Отдельный щиток поставить нет возможности - только либо розетку с УЗО, либо ничего вообще не ставить. В щите на лестн клетке есть только одно место под общее УЗО его и поставлю. И еще хотел спросить буду менять старые отечеств автоматы на новые импортные (сейчас стоят типа С) имеет ли смысл ставить типа В? Еще раз повторюсь, если на ветку зайдет кто либо из Киева хотелось чтобі порекомендовали надежную компанию, где это можно приобрести по вменяемым ценам. Спасибо
09.04.2012 в 23:10:57
Alexiy, полностью согласен.
киньте наконец фотку щита, ...дайте посмотреть!!!
09.04.2012 в 23:15:52
Фото пітался загрузить но почему-то не грузиться Какой мин размер файла должен быть? А вообще там ничего интересного нет слева вверху три автомата, справа вверху три автомата соседа. И у меня и у него УЗО сейчас не стоит. Внизу счетчики - вот и вся конструкция.
09.04.2012 в 23:20:09
Вот фото:
09.04.2012 в 23:22:10
Вы не волнуйтесь,... интересное мы найдем. если шо, соседа подвинем.
если чё с фоткой не получается, может упаковать её раром и отправить багажом?
09.04.2012 в 23:23:54
а чё? нельзя скавырнуть эту железяку. в Киеве не осталось монтировок?
