Здравствуйте, уважаемые Специалисты – профессионалы! Прошу Вашего совета по поводу установки УЗО (диф. автомата). Панельный дом 2002 года, но выполнен видимо по проекту конца 80-х. Проводка трехпроводная. Щиток на две квартиры вынесен на лестн. Клетку. В нем находятся счетчик и автоматы. Три автомата (на три ветки) и УЗО (при сдаче его утащили). Проводка в квартире состоит из трех ветвей (конфигурация от строителей):
- ветвь на электроплиту с духовкой защищена авт. 25А;
- ветвь на свет + одна розетка в коридоре висит на этой же ветке защищена авт 16А;
- ветвь на все розетки в квартире – защищена автоматом 16А В настоящее время произведены следующие изменения в проводке:
- В розеточной ветви заменили автомат 16А на 20А - так как при включении более двух потребляющих приборов (например посудомойки и чайника) он срабатывал через 5-10 мин;
- УЗО или диффавтомат (не знаю что там стояло) «увели» при сдаче квартиры - буду ставить сейчас, согласно Вашего совета. Стиральная машина находиться в ванне и подключена к розетке которая находиться на ветке света (решение конечно спорное, но розеточная ветвь и так перегружена, а в квартире все лампы энергосберегающие, мощн машины в максимуме невелика - 2квт, пока никаких проблем не было)
- к розеточной ветке через мощный выключатель подключен бойлер в туалете (туал и ванна раздельные). Бойлером пользуются редко. Трубы для воды и ванна пластиковые, а металлические стояки проходят вне ванны. Ремонт в квартире практически сделан – осталась только кухня плюс бюджет ограничен. Поэтому перекладывать проводку от строителей нет возможности – планирую только увеличить кол-во розеток в кухне и еще возможно перенести силовую розетку для плиты чуть в другое место (еще не решил). Прошу Вас совета по установке УЗО. Понятно что квартирного щитка нет, а на лестничной клетке в щитке места очень мало. Понятно также что если стиралка стоит в ванне то УЗО обязательно на ветке где она стоит (свет). Поэтому как лучше поступить:
- поставить общее УЗО (диффавтомат) на все три ветки (как было при строителях) с током 30 ма за счет утечек во всей проводке оно будет чувствительным и будет защищать все три ветки;
- Поставить УЗО (точнее УЗО с розеткой или в вилке) с током 10ма только на стиралку;
- общее УЗО не ставить, а поставить дифф автомат (10 или 30 ма) на ветку света (где стиралка) или (30 ма) где бойлер на розетки. Как сделать лучше возможны какие –либо еще варианты, можно ли увеличить место в щитке чтобы поставить дифф автоматы вместо простых автоматов? Заранее благодарю Вас за ответы.
