ayya написал :
- Канализационные трубы в вертикали рекомендуют собирать из 2-х уголков по 45 градусов, вместо одного под 90.
- Маловато будет. Уклон должен быть 2-3 см на 1 метр. Так что берите минимум 15 мм.
- Обязательно закреплять. Хомутов в магазине много разных, подобрать есть из чего.
e_kuznetsov написал : Cобирайте углами 45 ми, труба 40 ка будет по времени быстрее обрастать и нужно будет чистить. с 90 ми углами возможно будет чистить проблематично. всё зависит от длинны отрезков.
ребята, а чем именно чревато 90 градусов в моей конфигурации? поворотов в горизонтальной плоскости нет, только вертикаль. В трубу слив только раковины.
Еще вопросы, уплотнять ли чем-нибудь соединения? Если я замажу трубу алебастром (сверху будет плитка) не будет ли это проблемой?
