хунта
хунта
Ижевск
24.11.2014 в 18:05:27
Alarm написал : Ув. хунта,варианты есть всегда! Надо только уметь их видеть!
Спасибо большое за наводку.
SB3
SB3
Магадан
24.11.2014 в 18:14:11
Songo написал : токопроводящая жила
Это не ответ) ВВГ 16мм.кв. 2=ой класс , как-то плохо вроде обжимается ПкВк-16
Songo
Songo
Старожил
24.11.2014 в 18:50:22
SB3 написал : ВВГ 16мм.кв. 2=ой класс , как-то плохо вроде обжимается ПкВк-16
Так ВВГ не обжимают клещами ПКВк, они для многожильного провода сделаны. Не пойму что вам нужно, вы напишите марку провода. который обжимать хотите.
SB3
SB3
Магадан
24.11.2014 в 19:16:44
Songo написал : Так
Так ВВГ 16мм.кв. - жилы 2-го класса) ПуГВ 16мм.кв. - 5-ый класс, его ПкВк-16 жмут несколько лучше), точнее легче. А вот при обжиме трапецией ПуГВ легче обжимать) и обжим получается в плане формы чётче). В общем-то вопрос один. ВВГ16мм.кв. жилы 2-го класс обжимаются ПкВк16 и СТВ-03?)
Songo
Songo
Старожил
24.11.2014 в 20:10:02
SB3 написал : В общем-то вопрос один. ВВГ16мм.кв. жилы 2-го класс обжимаются ПкВк16 и СТВ-03?
Причем здесь класс? Вы назначение инструмента читайте ПКВк-16:
Внимание! Инструмент предназначен для опрессовки коннекторов ТОЛЬКО на многожильных медных проводах.
С каких пор в кабеле ВВГ жилы стали многожильные? Для ВВГ вам нужны или ПК-16(у) до 16мм2, или пресс механический, или гидравлические.
p.s. Просто из интереса, может у вас фотки есть, как вы при помощи ПКВк-16 ВВГ обжимаете? :)
SB3
SB3
Магадан
24.11.2014 в 20:27:11
ВВГ 16м.кв. имеет многопроволочную жилу 2-го класса гибкости) ВОпрос, такой можно обжимать ПкВк -16 и СТВ-03?)
Songo
Songo
Старожил
24.11.2014 в 20:38:58
SB3 написал : ВВГ 16м.кв. имеет многопроволочную жилу 2-го класса гибкости)
Дайте ссылку, хочу видеть.
SB3 написал : ВОпрос, такой можно обжимать ПкВк -16 и СТВ-03?)
Нет.
SB3
SB3
Магадан
24.11.2014 в 20:44:53
По вашей заявке) http://www.electro-mpo.ru/card33701.html Почему нет?)
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.11.2014 в 21:04:41
Songo, да, да, ВВГ от 16мм2 идет уже с малопроволочной жилой. Не сталкивались с таким, что ли? Кстати, опрессовывать его не обязательно- жила 2го класса гибкости. Если только клеммами, но для этого уже нужен прессПГР-70
steel
steel
Сибай
24.11.2014 в 21:07:34
Век живи, век учись. Тоже впервые вижу.
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.11.2014 в 21:16:31
SB3 написал : ВВГ 16м.кв. имеет многопроволочную жилу 2-го класса гибкости) ВОпрос, такой можно обжимать ПкВк -16 и СТВ-03?)
Я бы не пробовал, кстати. Есть у меня механика на 16 квадрат и гидравлика на 70. Когда в руках ВВГшка такого сечения, то жать её руками кажется плохой идеей. Хотя, по идее, можно. Но, опять же, смысла в этом нет- втулочные наконечники для жилы 2го класса гибкости не нужны, а неизолированную клемму по-всякому лучше прессовать шкстигранником. ИМХО.
