ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.01.2015 в 15:23:39
kot1373 написал : Блин как на экзамене валите!! )))
Обсуждение проблемы с этого места: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40650&p=4951977&viewfull=1#post4951977 2 мм остаточной толщины под пуансоном- очень мало. На другом экземпляре жмет как и положено 4,6 мм.
olegnv
olegnv
15.01.2015 в 16:20:21
С запозданием, но поздравляем kot1373 и всех читателей этой эпической ветки со всеми прошедшими праздниками!
К сожалению, нам (Престиж.ру), в самое ближайшее время, придется поднять стоимость доставки PickPoint c 300 до 500 рублей.
Но до конца января, любой инструмент КВТ, с доставкой до постамата или ПВЗ в вашем городе еще доступен со старой ценой доставки 2014 года. http://www.prestig.ru/elektrika/ruchnoi_instrument/KVT
Подробнее о том, что такое ПикПойнт - в видео http://www.youtube.com/watch?v=_zPEx5cTmOI
Кстати, ПикПойнт отлично поддерживает возвраты. Если с инструментом проблемы, свяжитесь с нами и мы оформим возврат.
Александр32
Александр32
Брянск
15.01.2015 в 17:21:54
ПPOPAБ написал : Обсуждение проблемы с этого места: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40650&p=4951977&viewfull=1#post4951977 2 мм остаточной толщины под пуансоном- очень мало. На другом экземпляре жмет как и положено 4,6 мм.
и еще: иногда происходит срез стенки гильзы, т.е. разрыв с появлением "щели", но фото этого не видно, т.к. макро на фотоаппарате никакое.
ОЛЕГ1602
ОЛЕГ1602
Севастополь
16.01.2015 в 21:25:45
Подходят ли к прессу ПГРс-150 сип матрицы от других прессов стандарта din?
kot1373
kot1373
17.01.2015 в 09:41:20
ОЛЕГ1602; критична внешняя геометрия а не стандарты опрессовки, к нему подходят все комплекты матриц http://kvt-tools.ru/catalogue/hdcrimpers/hdmatrix/
kot1373
kot1373
17.01.2015 в 09:46:17
Александр32 написал : :confused:да, будьте добры. У меня и у товарищей с форума разница на 10й матрице 2 мм- это существенно.
Значит технари сразу сказали следующую вещь, у губок ПК-16 есть плоскость в которой губки смыкаются полностью, точки этой плоскости в самом начале и самом конце, при смыкании губок в этих двух точках и есть эталонное смыкание, в этот момент и надо замерять расстояния между шипом и обратной частью
Александр32
Александр32
Брянск
18.01.2015 в 03:05:47
kot1373, т.е. мне надо разобрать клещи, чтобы померить зазор?:a От измерения зазора по методу Ваших "технарей" он в норму не придет. Мы говорим про инструмент готовый к работе в нормальном состоянии, а не разобранном. В точке ближней к оси при сжатых клещах зазор 0,5мм, т.к там стоит ось. Мне непонятно, у меня бракованые клещи или что? Измерял зазор электронным ШЦ: матрица 16- зазор 4мм, матрица 10 -зазор 2,6, матрица 6 - зазор 1,1. Вы хотите сказать, что это норма?
хунта
хунта
Ижевск
18.01.2015 в 07:07:41
Вот как я понял. Надо мерять когда губки просто сошлись, а не когда ты уже дожимаешь чтоб ПКшки открылись.
kot1373
kot1373
18.01.2015 в 07:53:23
Александр32 написал : kot1373, т.е. мне надо разобрать клещи, чтобы померить зазор?:a От измерения зазора по методу Ваших "технарей" он в норму не придет. Мы говорим про инструмент готовый к работе в нормальном состоянии, а не разобранном. В точке ближней к оси при сжатых клещах зазор 0,5мм, т.к там стоит ось. Мне непонятно, у меня бракованые клещи или что? Измерял зазор электронным ШЦ: матрица 16- зазор 4мм, матрица 10 -зазор 2,6, матрица 6 - зазор 1,1. Вы хотите сказать, что это норма?
Разбирать ничего не надо, смыкаете губки на инструменте до конца, до момента когда храповый механизм размыкается и удерживая в этом положении замеряете зазор, он и есть рабочий, судя по цифрам которые Вы озвучили у Вас все в порядке.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
18.01.2015 в 11:41:25
olegnv написал : С запозданием, но поздравляем kot1373 и всех читателей этой эпической ветки со всеми прошедшими праздниками!
Вы бы лучше за новинками следили! Где ПК-16у? Уж считай год как вышли, у Вас их нет!
Александр32
Александр32
Брянск
18.01.2015 в 12:32:45
kot1373 написал : Разбирать ничего не надо, смыкаете губки на инструменте до конца, до момента когда храповый механизм размыкается и удерживая в этом положении замеряете зазор, он и есть рабочий, судя по цифрам которые Вы озвучили у Вас все в порядке.
Вы противеречите сами себе: я так и измерял, а Вы говорите измерять при соприкосновении 2х точек, что в принципе невозможно. И если мои цифры правильные, то у других товарищей с зазором на 2мм больше на 10 матрице чем у меня- это брак? Озвучьте пожалуйста номинальные зазоры, ПРОРАБ в соседней теме выложил ГОСТ, вот у меня категорически не соответствует ему, а у других форумчан все ровно.
