Аватар пользователя
Gepard
Электросталь
03.04.2017 в 14:41:22
#5984277
VIVA написал: Вы сколько ж метров зачищаете?! "От себя" это когда вы "носом" ножа от себя толкаете лезвие с пяткой.
Теперь понятно, где мы друг друга не поняли. Я писал про нож jokari с крюком. Вот им, мне показалось, не удобно полностью снять оболочку кабеля, торчащего из подрозетника.
Вот такой он:
И мне показалось, что нож с мелкой пяткой типа НМИ-01а - им должно быть удобнее разделывать кабели в подрозетниках и щитке. Им удобнее вести от себя - и до самого основания кабеля (где он входит в щит или подрозетник).
VIVA написал: Ересь, несусветная. Начиная с того, что с большой долей вероятности вы повредите изоляцию жил.
Что интересно, нож с крюком - каким-то образом не повреждает изоляцию жил. Я его начал использовать, когда после WS-11 мне было очень сложно руками стянуть чёрную оболочку с 3x2.5. Тогда я брал этот нож с крюком (другого, кроме обычного строительного, у меня нет) и делал продольный рез оболочки. Очень легко рез делался.
Аватар пользователя
VIVA
03.04.2017 в 14:42:38
#5984279
Gepard написал: Про разное давление губок тоже думал, но без кабеля - они ровно идут.
Перекос возникающий под нагрузкой(перегрузкой). Никогда такого не было, но вот опять :)
Gepard написал: Что интересно, нож с крюком - каким-то образом не повреждает изоляцию жил.
Вы специально проверяли в каждой ситуации или не видели явных признаков повреждения? Даже хорошо осознаяющий свои действия оператор имеет ненулевой шанс резануть изоляцию жил. Хуже всего то, что этого можно не заметить.
Gepard написал: Я писал про нож jokari с крюком.
Такую форму лезвия когтём, вроде-бы, называют.
Gepard написал: нож с мелкой пяткой типа НМИ-01а
Как пользователь нми-01 первой версии, скажу что мелкая пятка даст более лёгкий ход и меньшую вероятность свернуть пятку. У меня первый экземляр был бракованным, и лишился пятки при разделке 3 х 2,5
Аватар пользователя
Gepard
Электросталь
03.04.2017 в 14:45:20
#5984282
VIVA написал: Перекос возникающий под нагрузкой(перегрузкой).
И всё же, в одном из случаев, когда я смог проследить процесс порчи изоляции - в месте разрыва у кабеля был не выпрямленный бугорок именно с той стороны, где произошёл разрыв изоляции. Но надо ещё изучать )
Аватар пользователя
VIVA
03.04.2017 в 14:48:19
#5984287
Как пользователь нми-01 первой версии, скажу что мелкая пятка даст более лёгкий ход и меньшую вероятность свернуть пятку. У меня первый экземляр был бракованным, и лишился пятки при разделка 3 х 2,5
Аватар пользователя
VIVA
03.04.2017 в 14:50:10
#5984292
Аватар пользователя
Gepard
Электросталь
10.04.2017 в 17:01:47
#5991125
На выхах осмотрел все выводы кабелей, что разделывал ранее. В 100% случаев, когда WS-11 срывала ещё и изоляцию жилы при съёме оболочки - это был проводник в белой изоляции. Так что, может, дело не в WS-11, а в конкретном кабеле.
Аватар пользователя
VIVA
10.04.2017 в 22:32:21
#5991455
Gepard написал: в месте разрыва у кабеля был не выпрямленный бугорок именно с той стороны, где произошёл разрыв изоляции
Если получится, вы крупно фото сделайте. Хорошо бы на этапе, сразу после того как стриппер отгрыз оболочку и кусок изоляции, но вы ещё не сняли сдвинутый им кусок оболочки кабеля.
Аватар пользователя
dokar
11.04.2017 в 15:49:02
#5992085
Gepard написал: На выхах осмотрел все выводы кабелей, что разделывал ранее. В 100% случаев, когда WS-11 срывала ещё и изоляцию жилы при съёме оболочки - это был проводник в белой изоляции. Так что, может, дело не в WS-11, а в конкретном кабеле.
Gepard, По моим наблюдениям красители частенько меняют механические свойства изоляции . А белый цвет - базовый.
Аватар пользователя
КВТешник
12.04.2017 в 11:43:46
#5992795
VIVA, Попробуйте новый нож НМИ-01А
пытался оторвать пятку не получилось :)
Аватар пользователя
VIVA
12.04.2017 в 16:28:57
#5993074
КВТешник написал: VIVA, Попробуйте новый нож НМИ-01А http://kvt-tools.ru/vdetools/vde-knifes/nmi01a пытался оторвать пятку не получилось
Странное заявление, которое фактически признаёт плохую конструкцию НМИ-01 (большой размер пятки может создавать чрезмерную нагрузку на крепление пятки). Продавец например, поменял нож как бракованный: плохо приварена пятка, вот тот самый пост про эту историю в этой теме.
Как вас понимать?
Вы являетесь представителем производителя?
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.04.2017 в 19:42:41
#5993268
VIVA, а второй нож еще жив ? У меня напарник уже год работает КВТ-шным ножом, вроде даже не подтачивал еще. У меня Книпикас и Хаупа, пока пятки держатся.
Грубый, но справедливый
Аватар пользователя
VIVA
12.04.2017 в 23:27:24
#5993501
Vadim 161 написал: а второй нож еще жив ?
Вполне. И достаточно остр пока что. Но вот точить их точно не стоит. На коже с пастой полирнуть можно, но не более. А книпикасу чего будет, с его пипкой.
Аватар пользователя
хунта
Ижевск
13.04.2017 в 07:21:56
#5993611
КВТешник, Там пятка не приварена она приклепана. При большом желании оторвать можно. Но для этого нужно сначало её раскачать приложив не малые усилия. Так что если появится желание можно специально ыто сделать. Пятку зажать в тиски и вперед раскачивать. Только вот зачем?! А если вопросы возникают можете спросить тут http://www.kvt-tools.ru/forum
Аватар пользователя
Юрка
23.04.2017 в 22:14:51
#6003186
Какой пресс для пробивки отверстий в стальных листах лучше купить для нечастого стационарного использования, ПГПО-60 или ПГРО-60А? Фотки прилагаю. 1) ПГПО-60: вес комплекта 8,9 кг, вес инструмента 5,6 кг, стальной, с гибким шлангом, максимальное усилие 10 тонн, максимальная толщина металла 3 мм. 2) ПГРО-60А: вес комплекта 4 кг, вес инструмента 1,8 кг, алюминиевый, без шланга, максимальное усилие 5 тонн, максимальная толщина металла 3 мм. Главный критерий выбора - надёжность, малая вероятность поломки. С этой точки зрения усложнение конструкции (наличие шланга) означает повышение вероятности поломки? Оба варианта делаются в России?
Аватар пользователя
dokar
23.04.2017 в 22:29:56
#6003196
Юрка, Со шлангом , это по месту установки , и иногда пробираясь среди леса уже введенных кабелей. В стационаре - никчему.
Назад
