05.10.2015 в 23:17:30
Uran79 написал : медно-алюминиевые
Сообщите пожалуйста если найдёте такие гильзы малых сечений...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.10.2015 в 23:21:04
Кстати, слава КВТ. За то что в их шестерку ГМЛ влезают три жилы по 2.5 квадрата, а в четверку - три на полтора. По этой причине я покупаю КВТ а не какой-нибудь Klauke.
Мои статьи по электрике
NoNe
NoNe
Луганск
05.10.2015 в 23:25:38
Alexey_Spb, а что, с ГОСТовскими гильзами может быть по-другому?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.10.2015 в 08:22:31
NoNe написал : Alexey_Spb, а что, с ГОСТовскими гильзами может быть по-другому?
Да ничего. В данном случае конские допуски вкупе с желанием завысить сечение дырки играют только нам на руку.
kot1373
kot1373
06.10.2015 в 08:25:27
SB3 написал : И таких к примеру. В общем ждать ли от КВТ подобных "гибридов"?)
Новинки обязательно будут, их будет много. Просто не хочется раньше времени анонсировать (конкуренты не дремлют).Терпение господа-товарищи хорошие :)
kot1373
kot1373
06.10.2015 в 08:30:34
Uran79 написал : kot1373, Доброго времени суток. Присоветуйте пож-та инструмент/ы для обжимки/опрессовки в гильзу/ы: ГМЛ (медные, медно-алюминиевые, алюминиевые) для огильзовки медных/алюминиевых моножильных проводов сечением от 1,5 до 4-6 квадратов (от 2 до 6 жил в одной гильзе) для нечастого - домашнего применения.
Главные требования: Желательно относительная компактность и относительно лёгкий вес ;) , "обрезиненные" ручки и надёжность, возможность освободить храповый механизм при "закусывании" и наличие в интернет магазине "ВсеИнструменты" , либо в наличии в рознице в магазинах г. Ярославля. Ну а также где можно прикупить в розницу в Ярославле алюминиевые, медные, медно-алюминиевые гильзы разных диаметров - начиная от небольших диаметров и заканчивая большими, хочу сразу прикупить штук по 12 каждого диаметра прозапас. :o
ПКу-16, ООО "ЭЛЕКТРО МАРКЕТ", 150049,г. Ярославль , ул. Лисицына, д.3а, 4852-48-68-18, как такового дилера нет могу только порекомендовать вот этих
kot1373
kot1373
06.10.2015 в 08:31:40
Alexey_Spb написал :
Uran79 написал : Инструмент предназначен для опрессовки только многопроволочных жил как это понимать ?
Скорее всего, производитель просто перестраховывается на случай проблем с гарантией. А может из-за моножилы у него аварийный сброс клинит - мне при опрессовке моножилы ни разу не удавалось разблокировать ни ПК-16 ни ПК-35. На ПК-16 попытка разблокировать его привела к поломке храповика.
Но лучше пусть объяснит это представитель КВТ.
Все им моножилу прессуют и ничего.
ПК-16 только для многопроволочных (особенности рамки) ПКу-16 в том числе для моножилы
kot1373
kot1373
06.10.2015 в 08:33:55
Alexey_Spb написал : А если надавливать некуда в случае моножилы то капец.
Достаточно малейшего усилия для того чтобы храповик освободился отзацепления, то есть надавил на рукоятки и одновременно разблокировать храповик. Рамка "нежная" поэтому "играет". Ну не предназначен данный инструмент для моножилы.
kot1373
kot1373
06.10.2015 в 08:36:52
Alexey_Spb написал : SB3, эти гильзы не айс. У КВТ в продаже видел два типа гильз - длинные без риски и короткие с риской. Эти похожи на вторые - их можно смело пустить в топку. Так как дв длинных можно прессовать две жилы на всю длину гильзы (для ДСУП) или разрезать ее на две части для соединений в подрозетниках. С короткой ни то ни другое сделать нельзя.
Эти гильзы как раз и появились по просьбе форумчан, они для опрессовки параллельного соединения (несколько хвостов в пучек) Раньше коллеги пилили стандартные ГМЛки.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.10.2015 в 08:43:40
kot1373 написал : Раньше коллеги пилили стандартные ГМЛки.
А я их перекусывал. У новых проблема в том что при распиливании получаются слишком короткие "половинки", а при перекусывании одну половинку вообще смело можно выбрасывать - она получается слишком короткая.
Может, стоит наладить производство коротких гильз, закрытых с одной стороны (ну или просто коротких чтобы их резать не надо было)?
Uran79
Uran79
Ярославль
06.10.2015 в 08:56:54
kot1373, Спасибо. Т.е нужно именно с буквой У брать ? , а многожилу им также можно опресовывать ? или тоже свой инструмент нужен отдельный ?
