kot1373
kot1373
06.10.2015 в 10:06:13
Alexey_Spb написал :
kot1373 написал : Раньше коллеги пилили стандартные ГМЛки.
А я их перекусывал. У новых проблема в том что при распиливании получаются слишком короткие "половинки", а при перекусывании одну половинку вообще смело можно выбрасывать - она получается слишком короткая.
Может, стоит наладить производство коротких гильз, закрытых с одной стороны (ну или просто коротких чтобы их резать не надо было)?
Может я чего то недопонимаю, раньше пилили ГМЛ на пополам, мы сделали короткие гильзы чтобы не пилить ГМЛ, так Вы теперь и эти короткие плите что ли.....
kot1373
kot1373
06.10.2015 в 10:07:01
Uran79 написал : kot1373, Спасибо. Т.е нужно именно с буквой У брать ? , а многожилу им также можно опресовывать ? или тоже свой инструмент нужен отдельный ?
Да именно с У инструмент чуть дороже но на все случаи жизни да и с эргономикой у него все намного лучше.
web-rr
web-rr
Саратов
06.10.2015 в 10:37:31
kot1373 написал :
Ну это я понимаю... Гоголь, Мёртвые души, синдром имени Плюшкина. Я вот использую длинные гильзы, жму их себе и жму и мне не нужны те, которые с одного торца будут прикрыты. Кстати, если гильзы короткие есть, то как зовутся? Я до сих пор покупаю в ЭТМ и всегда длинные.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.10.2015 в 11:47:12
kot1373 написал : мы сделали короткие гильзы чтобы не пилить ГМЛ, так Вы теперь и эти короткие плите что ли.....
У новых коротких гильз посередине есть вдавленная внутрь риска которая не дает запихнуть туда пучок жил на всю длину гильзы в случае подключения жил только с одной стороны - как обычно бывает в подрозетниках и распредкоробках. Поэтому в качестве замены половинки длинной она не подходит.
А соединять два больших сечения встык такой гильзой я бы тоже не стал пользоваться - у нее слишком маленькая длина, для этих целей используется одна длинная.
То есть непонятно вообще зачем их в таком виде выпустили. Слава Богу что пока выпускают старые длинные гильзы.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.10.2015 в 11:48:59
web-rr написал : Я вот использую длинные гильзы, жму их себе и жму и мне не нужны те, которые с одного торца будут прикрыты.
А в подрозетниках вы тоже длинные жмете? Или все же распиливаете / кусаете их на две части и потом жмете?
el-fi
el-fi
06.10.2015 в 12:37:52
kot1373, Всеинструменты привезли мне ПК-16у. Такой результат опрессовки ГМЛ 2,5-2,6 на жилу с заявленным сечением 2,5 мм.кв - нормален?
NoNe
NoNe
Луганск
06.10.2015 в 13:22:21
el-fi, я в недоумении. Для соединения встык кошерно использовать шестигранник, а не точку. Зачем точка здесь?
samsong
samsong
Брянск
06.10.2015 в 13:53:32
el-fi, Гильзу надо плотно полностью забивать жилами провода.
kot1373
kot1373
06.10.2015 в 14:24:55
el-fi написал : kot1373, Всеинструменты привезли мне ПК-16у. Такой результат опрессовки ГМЛ 2,5-2,6 на жилу с заявленным сечением 2,5 мм.кв - нормален?
Визуально соединение никогда не проверял, только на разрывной машине, в вашем случае попробовать руками выдернуть, если получится, то соединение полное...
kot1373
kot1373
06.10.2015 в 14:27:45
web-rr написал :
kot1373 написал :
http://techelectro.ru/prod/lugs/gmlp
SB3
SB3
Магадан
06.10.2015 в 16:45:23
el-fi Простите, но вы вроде фигней занимаетесь, вы возьмите многожильный провод 2,5мм.кв. нормального диаметра) и обожмите ПКу16 соответствующий наконечник на него! Далее, возьмите несколько проводов, пусть моножила - если найдёте, меньшего диаметра и "забейте" гильзу под завязку, обожмите. И вот если после этих двух случаев у вас ерунда получится - предъявите претензии производителю. Я тоже не понял, что вы хотели сказать своими фотками.
