06.10.2015 в 21:14:44
06.10.2015 в 21:36:41
Вы старыми клещами обжимали ту же гильзу с такой же жилой и всё было ок? Если да - мне сказать нечего.
06.10.2015 в 21:41:24
SB3 написал : Вы старыми клещами обжимали ту же гильзу с такой же жилой и всё было ок?
У моих ПК-16 матрицы не перекашивает, несмотря на некоторый люфт. Вот и все, что мне нужно сейчас от новых.
06.10.2015 в 22:23:04
Может клещи и люфтят, но вы пытаетесь встык обжать две жилы, которые меньше по диаметру, чем отверстие гильзы. На мой взгляд клещи тут не виноваты. Попробуйте другие варианты - выше упоминал, если на них будет такая фигня - скорее всего косяк клещей.
06.10.2015 в 22:27:06
kot1373, Конкретно не хватает алюминиевых гильз для проводки 2,5мм2. ГА 10 -4.5 Идеальна для кабеля 4 мм2, а на 2,5 мм2 чем обжимать? надо бы ГА 6 -3.5 КВТ но такой нет. Только прошу не флудить, что в жилом секторе такая проводка теперь не допускается, сам знаю, есть ещё и нежилой сектор гагажи, сараи, ангары, и реконструкция старой проводки, где не добавить медь и не сменить всю проводку для 1-3 розеток.
06.10.2015 в 22:41:11
Гаражи, сараи, ангары - менять всё, а не страдать фигней. Точно также и квартиры -никто не будет вам проводку менять, кроме самих квартирантов).
06.10.2015 в 22:46:56
SB3 написал : Гаражи, сараи, ангары - менять всё, а не страдать фигней.
Угадайте, куда Вас пошлют заказчики при этом? В гараже медь не нужна. Да и крадут её чаще. Это если без последствий, а то ведь могут и на костылять.
06.10.2015 в 22:52:17
SB3 написал : На мой взгляд клещи тут не виноваты
Думаю, что "виноваты" именно новые клещи. Что-то не так в конструкции. Почему ПК-16 все прекрасно обжимают? зы. это не к вам, но я неоднократно разблокировал на ПК-16 храповик при незначительном усилии на сжатии рукояток. Работают, НИЧЕГО не ломается ;)
06.10.2015 в 22:58:33
Умаляю всех, давайте без медного фетиша, люминь есть, и мне надо с ним работать, Кабели АВВГ{НГLS} тоже продают.
06.10.2015 в 23:27:49
У меня ПКу-35 - и не парюсь)
06.10.2015 в 23:42:15
SB3 написал : У меня ПКу-35
Exclusive tool specially for you from КВТ? Именно ПКу? ;)
