Gepard
Gepard
Электросталь
03.04.2017 в 13:45:20
КВТешник, я всё же грешу на то, что кабель был не выпрямленным. Пару раз было, что стриппер даже не мог захватиться и вхолостую срабатывал - когда кабель был изогнут дугой. Как только выпрямлял в горизонталь - всё проходило как по маслу. Но вот более сложные мелкие изгибы, которые сложно расправить - пока всё же думаю, что из-за них стриппер слишком круто врезался в изоляцию, что стягивал и изоляцию одной из жил.
Тем более там автоматическая настройка при разделке в стандартном диапазоне 0.2–10 мм2 (из описания: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов). Единственное, не понятно, в каком положении нужно оставлять это винт микронастройки для обычной работы.
p.s.: пробовал снимать изоляцию с жилки обычного Ethernet-кабеля. Даже без микронастройки - отлично отработал стриппер.
Вообще, от инструмента в целом позитивные впечатления. Единственное, что 3x2.5 тяжеловато разделывать, ну и вот пока не приспособился - иногда стягивает и изоляцию жилы при разделке внешней.
КВТешник
КВТешник
03.04.2017 в 13:47:17
Gepard написал: КВТешник, я всё же грешу на то, что кабель был не выпрямленным. Пару раз было, что стриппер даже не мог захватиться и вхолостую срабатывал - когда кабель был изогнут дугой. Как только выпрямлял в горизонталь - всё проходило как по маслу. Но вот более сложные мелкие изгибы, которые сложно расправить - пока всё же думаю, что из-за них стриппер слишком круто врезался в изоляцию, что стягивал и изоляцию одной из жил.
Gepard, Согласен что неровность провода тоже вносит свой вклад в проблему двойного снятия но технически именно винт регулирует усилия на губках
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2017 в 13:49:11
Коллеги, Кто-нибудь использует WS-11/12. Какие мнения об этом инструменте. И в чем их отличие?
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 13:56:12
alx220 написал: Никогда с таким не сталкивался. Может, большая длина была?
Такое бывает, когда оболочка в некоторых местах сплавилась с изоляцией проводников.У ВВГп от МКМ встречал такое, оболочка переменно была сплавлена с изоляцией жёлто-зелёного проводника.
Gepard написал: внешней изоляцией стягивалась и изоляция с одной из жил
Внешняя это оболочка, изоляция она на жилах.
Gepard написал: пробовал снимать изоляцию с жилки обычного Ethernet-кабеля. Даже без микронастройки - отлично отработал стриппер.
Вы с solid(однопроволочные) видимо снимали. А вот на многопроволочных жилах частенько рвёт проволочки вместе с изоляцией. (эффект замечен на WS-04A)
Gepard написал: 3x2.5 тяжеловато разделывать,
Для разделки кабелей гораздо удобнее использовать нож с пяткой. А WS-11/12/04/07/08 это прежде всего "инструмент для снятия изоляции", а не разделки оболочек.
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 14:00:30
Для разделки кабелей гораздо удобнее использовать нож с пяткой. А WS-11/12/04/07/08 это прежде всего "инструмент для снятия изоляции", а не разделки оболочек кабелей.
Gepard
Gepard
Электросталь
03.04.2017 в 14:04:40
КВТешник написал: но технически именно винт регулирует усилия на губках
Я пробовал его крутить, но логику так и не понял ) Там ход большой, где-то вообще легко прокручивается. При этом для подавляющего большинства сечений крутить его не нужно... я покрутил, а теперь не знаю, где у него нормально положение ) В видео ролике, как понял, крутят до упора для крайних значений сечений.
MaSeVi написал: Кто-нибудь использует WS-11/12. Какие мнения об этом инструменте. И в чем их отличие?
У меня WS-11 ))
WS-12 имеет более суровой резец, но не имеет функций обжима.
VIVA написал: У ВВГп от МКМ встречал такое, оболочка переменно была сплавлена с изоляцией жёлто-зелёного проводника.
У моего кабеля такого не замечал. Хотя он тоже какой-то странный - маркировка 3x1.5, но визуально он именно 3х2.5. Причём на реальном 3х1.5 точно такая же маркировка. Не знаю, где строители такой достали.
VIVA написал: Внешняя это оболочка, изоляция она на жилах.
Спасибо! Понял.
VIVA написал: А вот на многопроволочных жилах частенько рвёт провоорчки вместе с изоляцией.
Да, у меня одна тоненькая жилка оставалась. А вот рвёт - даже с винтом настройки, настроенным на малое сечение?
Gepard
Gepard
Электросталь
03.04.2017 в 14:11:35
VIVA написал: Для разделки кабелей гораздо удобнее использовать нож с пяткой. А WS-11/12/04/07/08 это прежде всего "инструмент для снятия изоляции", а не разделки оболочек.
Просто изучал, на что способен универсал в виде WS-11. С кабелями 3х1.5 вообще красиво: одно движение - сняли оболочку, второе движение - зачистили сразу три жилы. Вот с 3х2.5 сразу три жилки зачищать удобно. А с оболочкой - трудно, двумя руками жму. Резать, кстати, 3х2.5 тоже не очень удобно стриппером, но вполне возможно.
Да, нож с пяткой - тоже ощутил в нём необходимость. Для реза от себя - чтоб до основания кабеля в подрозетнике или щитке дойти. Пока только не знаю, где НМИ-01а взять - во всех удобных магазинах нет в наличии пока.
(Пробовал ножом с крюком (jokari) - удобно оболочку разделывать (не знаю как, но изоляцию не повреждает), но им не удобно вести от себя при разделке кабеля, торчащего из подрозетника - нож упирается в стену. Разве что если на себя попробовать, прорубив изоляцию в основании кабеля в подрозетнике... но кажется, что ножом с пяткой будет это сделать удобнее.)
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 14:15:38
Gepard написал: рвёт - даже с винтом настройки, настроенным на малое сечение
Мне не удалось настроить так, чтобы не рвал. Возможно проблема в руках оператора, Возможно провод такой попался. На сечениях немного побольше проблем не замечал.
Gepard написал: У моего кабеля такого не замечал.
То есть в вашем случае, стриппер вместе с оболочкой снимал изоляцию со всех проводников плоского кабеля, ровно в том же месте где и разрыв оболочки, При этом на изоляции нет следов того, что перед разрывом она растягивалась?
Gepard написал: но им не удобно вести от себя при разделке кабеля, торчащего из подрозетника - нож упирается в стену
Вы что-то не так делаете. Все нормально разделывается
Gepard написал: Резать, кстати, 3х2.5
Лучше кабелерезом. А всё-в-одном это от безысходности.
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 14:17:39
Вы что-то не так делаете. Все нормально разделывается.
Gepard
Gepard
Электросталь
03.04.2017 в 14:21:55
VIVA написал: То есть в вашем случае, стриппер вместе с оболочкой снимал изоляцию со всех проводников плоского кабеля, ровно в том же месте где и разрыв оболочки, При этом на изоляции нет следов того, что перед разрывом она растягивалась?
Не со всех, а только с одного из проводников. Обычно с дальнего от меня. И это было не регулярно, а лишь в части случаев (хотя и не малой части).
То есть после того, как стриппер сделал свою работу - я видел смещённую чёрную оболочку и медь одного из проводников. Как-то удалось даже понаблюдать процесс - ощущение, что стриппер слишком глубоко врезался... то ли из-за неудачного изгиба кабеля, то ли ещё из-за чего-то. После я пробовал чуть ослаблять винт настройки, иногда получалось без повреждения изоляции снимать оболочку, но до стабильного чистого результата ещё не дошёл.
Попробую при случае купить пару метров не перекрученного плоского кабеля и поэкспериментирую.
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 14:22:33
