КВТешник
КВТешник
03.04.2017 в 14:25:27
Gepard написал:
VIVA написал: То есть в вашем случае, стриппер вместе с оболочкой снимал изоляцию со всех проводников плоского кабеля, ровно в том же месте где и разрыв оболочки, При этом на изоляции нет следов того, что перед разрывом она растягивалась?
Не со всех, а только с одного из проводников. Обычно с дальнего от меня. И это было не регулярно, а лишь в части случаев (хотя и не малой части).
То есть после того, как стриппер сделал свою работу - я видел смещённую чёрную оболочку и медь одного из проводников. Как-то удалось даже понаблюдать процесс - ощущение, что стриппер слишком глубоко врезался... то ли из-за неудачного изгиба кабеля, то ли ещё из-за чего-то. После я пробовал чуть ослаблять винт настройки, иногда получалось без повреждения изоляции снимать оболочку, но до стабильного чистого результата ещё не дошёл.
Попробую при случае купить пару метров не перекрученного плоского кабеля и поэкспериментирую.
Gepard, когда вкручиваем винт тогда на меньшее сечение (губки сильнее вгрызаются) когда выкручиваем тогда на большее сечение губки позже зажимают оболочку. Кажется так, потому что сейчас нет инструмента под рукой) А вообще так как регулировка плавная поэтому все на ощущениях и на конкретном проводе подбором.
Gepard
Gepard
Электросталь
03.04.2017 в 14:25:28
VIVA написал: Вы что-то не так делаете. Все нормально разделывается.
Возможно. Я первый раз делал )
Я им (ножом с крюком) вёл с конца кабеля... от себя. Он идёт приблизительно параллельно кабелю. Но рано или поздно ручка упирается в стену. То есть последние 20 см у подрозетника - уже и не знаю, как им разделать.
Либо, как вариант (предполагаю), как-то прорвать оболочку в самом подрозетнике, у основания кабеля. И уже вести крюком на себя. Так ещё не пробовал.
VIVA написал: Лучше кабелерезом. А всё-в-одном это от безысходности.
Да, кабелерезы у меня MC-02. Ими намного проще. Но изучая возможности WS-11 - интересно было. Как минимум удобно, что такая возможность есть, а другого инструмента под рукой нет.
Просто, например, обжимку НШВИ уже, думаю, приобретать не буду. WS-11 вполне хорошо справляется с этой задачей. Вплоть до НШВИ(2) на 10, хотя и менее красиво, чем просто НШВИ на 10 квадрат.
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 14:28:22
Gepard написал: Обычно с дальнего от меня.
То есть нарушалась изоляция жил разных цветов, а не одного и того же? Если да, то налицо неравномерность давления прижимных губок.
Gepard написал: последние 20 см у подрозетника
Вы сколько ж метров зачищаете?! "От себя" это когда вы "носом" ножа от себя толкаете лезвие с пяткой. Смотрите с 3:48 по 3:55
Gepard написал: как вариант (предполагаю), как-то прорвать оболочку в самом подрозетнике, у основания кабеля
Ересь, несусветная. Начиная с того, что с большой долей вероятности вы повредите изоляцию жил.
КВТешник написал: (губки сильнее вгрызаются)
Что-то не стыкуется. Меньшее сечение = тоньше изоляция, "нежнее" проволочки. И прижим мягче должен быть.
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 14:30:28
Вы сколько ж метров зачищаете. "От себя" это когда вы "носом" ножа от себя толкаете лезвие с пяткой.
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2017 в 14:31:27
Gepard написал: У меня WS-11 )) WS-12 имеет более суровой резец, но не имеет функций обжима.
Спасибо!!
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 14:32:30
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 14:35:19
Gepard
Gepard
Электросталь
03.04.2017 в 14:35:25
КВТешник написал: А вообще так как регулировка плавная поэтому все на ощущениях и на конкретном проводе подбором.
Просто винт не весь свой диапазон одинаково идёт. Где-то он вообще легко крутится словно уже болтается и ни на что не влияет. Но плотно с ним не экспериментировал. Ведь, из описания к инструменту - для подавляющего большинства сечений не нужна микроподстройка. Правда, не ясно, где начальное положение )
VIVA написал: То есть нарушалась изоляция жил разных цветов, а не одного и того же?
Хм, обычно белого проводника... Были ли другие цвета - не готов однозначно сказать. Надо ещё внимательно изучить зачищенные концы. Про разное давление губок тоже думал, но без кабеля - они ровно идут. И с мелкими сечениями нет проблем. Только с 3х2.5 - и то, не всегда. Но кабель до этого был скручен в подрозетнике, я распрямлял, но он всё равно частично волной был...
В общем, надо ещё понаблюдать. И для проверки купить ещё какой-нибудь ВВГ того же сечения.
Gepard
Gepard
Электросталь
03.04.2017 в 14:41:22
VIVA написал: Вы сколько ж метров зачищаете?! "От себя" это когда вы "носом" ножа от себя толкаете лезвие с пяткой.
Теперь понятно, где мы друг друга не поняли. Я писал про нож jokari с крюком. Вот им, мне показалось, не удобно полностью снять оболочку кабеля, торчащего из подрозетника.
Вот такой он:
И мне показалось, что нож с мелкой пяткой типа НМИ-01а - им должно быть удобнее разделывать кабели в подрозетниках и щитке. Им удобнее вести от себя - и до самого основания кабеля (где он входит в щит или подрозетник).
VIVA написал: Ересь, несусветная. Начиная с того, что с большой долей вероятности вы повредите изоляцию жил.
Что интересно, нож с крюком - каким-то образом не повреждает изоляцию жил. Я его начал использовать, когда после WS-11 мне было очень сложно руками стянуть чёрную оболочку с 3x2.5. Тогда я брал этот нож с крюком (другого, кроме обычного строительного, у меня нет) и делал продольный рез оболочки. Очень легко рез делался.
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 14:42:38
Gepard написал: Про разное давление губок тоже думал, но без кабеля - они ровно идут.
Перекос возникающий под нагрузкой(перегрузкой). Никогда такого не было, но вот опять :)
Gepard написал: Что интересно, нож с крюком - каким-то образом не повреждает изоляцию жил.
Вы специально проверяли в каждой ситуации или не видели явных признаков повреждения? Даже хорошо осознаяющий свои действия оператор имеет ненулевой шанс резануть изоляцию жил. Хуже всего то, что этого можно не заметить.
Gepard написал: Я писал про нож jokari с крюком.
Такую форму лезвия когтём, вроде-бы, называют.
Gepard написал: нож с мелкой пяткой типа НМИ-01а
Как пользователь нми-01 первой версии, скажу что мелкая пятка даст более лёгкий ход и меньшую вероятность свернуть пятку. У меня первый экземляр был бракованным, и лишился пятки при разделке 3 х 2,5
Gepard
Gepard
Электросталь
03.04.2017 в 14:45:20
VIVA написал: Перекос возникающий под нагрузкой(перегрузкой).
И всё же, в одном из случаев, когда я смог проследить процесс порчи изоляции - в месте разрыва у кабеля был не выпрямленный бугорок именно с той стороны, где произошёл разрыв изоляции. Но надо ещё изучать )
