VIVA
VIVA
03.04.2017 в 14:48:19
Gepard написал: Что интересно, нож с крюком - каким-то образом не повреждает изоляцию жил.
Вы специально проверяли в каждой ситуации или не видели явных признаков повреждения? Даже хорошо осознаяющий свои действия оператор имеет ненулевой шанс резануть изоляцию жил. Хуже всего то, что этого можно не заметить.
Gepard написал: нож с мелкой пяткой типа НМИ-01а
Как пользователь нми-01 первой версии, скажу что мелкая пятка даст более лёгкий ход и меньшую вероятность свернуть пятку. У меня первый экземляр был бракованным, и лишился пятки при разделка 3 х 2,5
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 14:50:10
Gepard написал: Я писал про нож jokari с крюком.
Такую форму лезвия когтём, вроде-бы, называют.
Gepard
Gepard
Электросталь
10.04.2017 в 17:01:47
На выхах осмотрел все выводы кабелей, что разделывал ранее. В 100% случаев, когда WS-11 срывала ещё и изоляцию жилы при съёме оболочки - это был проводник в белой изоляции. Так что, может, дело не в WS-11, а в конкретном кабеле.
VIVA
VIVA
10.04.2017 в 22:32:21
Gepard написал: в месте разрыва у кабеля был не выпрямленный бугорок именно с той стороны, где произошёл разрыв изоляции
Если получится, вы крупно фото сделайте. Хорошо бы на этапе, сразу после того как стриппер отгрыз оболочку и кусок изоляции, но вы ещё не сняли сдвинутый им кусок оболочки кабеля.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2017 в 15:49:02
Gepard написал: На выхах осмотрел все выводы кабелей, что разделывал ранее. В 100% случаев, когда WS-11 срывала ещё и изоляцию жилы при съёме оболочки - это был проводник в белой изоляции. Так что, может, дело не в WS-11, а в конкретном кабеле.
Gepard, По моим наблюдениям красители частенько меняют механические свойства изоляции . А белый цвет - базовый.
Да, ни фига.
КВТешник
КВТешник
12.04.2017 в 11:43:46
VIVA, Попробуйте новый нож НМИ-01А
пытался оторвать пятку не получилось :)
VIVA
VIVA
12.04.2017 в 16:28:57
КВТешник написал: VIVA, Попробуйте новый нож НМИ-01А http://kvt-tools.ru/vdetools/vde-knifes/nmi01a пытался оторвать пятку не получилось
Странное заявление, которое фактически признаёт плохую конструкцию НМИ-01 (большой размер пятки может создавать чрезмерную нагрузку на крепление пятки). Продавец например, поменял нож как бракованный: плохо приварена пятка, вот тот самый пост про эту историю в этой теме.
Как вас понимать?
Вы являетесь представителем производителя?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.04.2017 в 19:42:41
VIVA, а второй нож еще жив ? У меня напарник уже год работает КВТ-шным ножом, вроде даже не подтачивал еще. У меня Книпикас и Хаупа, пока пятки держатся.
Грубый, но справедливый
VIVA
VIVA
12.04.2017 в 23:27:24
Vadim 161 написал: а второй нож еще жив ?
Вполне. И достаточно остр пока что. Но вот точить их точно не стоит. На коже с пастой полирнуть можно, но не более. А книпикасу чего будет, с его пипкой.
хунта
хунта
Ижевск
13.04.2017 в 07:21:56
КВТешник, Там пятка не приварена она приклепана. При большом желании оторвать можно. Но для этого нужно сначало её раскачать приложив не малые усилия. Так что если появится желание можно специально ыто сделать. Пятку зажать в тиски и вперед раскачивать. Только вот зачем?! А если вопросы возникают можете спросить тут http://www.kvt-tools.ru/forum
Юрка
Юрка
23.04.2017 в 22:14:51
Какой пресс для пробивки отверстий в стальных листах лучше купить для нечастого стационарного использования, ПГПО-60 или ПГРО-60А? Фотки прилагаю. 1) ПГПО-60: вес комплекта 8,9 кг, вес инструмента 5,6 кг, стальной, с гибким шлангом, максимальное усилие 10 тонн, максимальная толщина металла 3 мм. 2) ПГРО-60А: вес комплекта 4 кг, вес инструмента 1,8 кг, алюминиевый, без шланга, максимальное усилие 5 тонн, максимальная толщина металла 3 мм. Главный критерий выбора - надёжность, малая вероятность поломки. С этой точки зрения усложнение конструкции (наличие шланга) означает повышение вероятности поломки? Оба варианта делаются в России?
