dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2017 в 17:06:06
SB3 написал: прямоугольные бруски напилить?
Вместо гард - гвоздики набить :D
Да, ни фига.
gesund
gesund
19.12.2017 в 17:32:00
КВТешник написал:
gesund написал: КВТешник еще про лямки, мой рост 178 и лямки максимально короткие, но все равно рюкзак не прилегает к спине и упирается в 'попу" пока закрутил узлы на стропах что бы уменьшить их длину, я не понимаю как их регулировать или ростом маловат ?
И для чего задумывались карабины на лямках? не спроста же )?
{{post:6191980}} alx220, 125 штроб типа sparky залезет + очки + респиратор + шги и пару отверток, но вот пылесос если только вешать на множество лямок с наружи рюкзака )
А так если нужен штроб-> то ты на машине -> как бы пофиг тогда на место, сложил все на тележку и попер на 30 этаж без лифта.... А если подвертеть что то типа ремонтных работ то если захотеть то перф малый, шурик 10.8, отрезная на 125 + отвертки + шги влезкт, а в руках будет сумка с робой и тд и чемодан с расходкой, но опять же скорее всего вы будите на машине )
gesund, Про лямки уже проработали вопрос, где то уже ранее это всплывало поэтому уже поменяли и длину и комплектацию лямок, вернули поясной ремень.
КВТешник, Видать у меня переходная модель и карабины есть и поясной ремень )))
dokar написал:
dokar, за то проверка на износ за одно)
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
20.12.2017 в 13:17:10
Купил сумку С-09. Неплохо. Но и не хорошо. 1) Высота карманов в основном отделении. Даже в среднем ряду отвертки помещаются с трудом. А для чего тогда вообще верхний ряд? 2) Нижний борт основного отделения - можно было бы и повыше сделать 3) Карманы на клапане основного отделения - это вообще что есть и для чего есть? При закрытой сумке эти карманы будут вниз клапанами. С зазорами между карманом и клапаном. Что туда класть? 4) Карман сзади сумки. 2-3 листа формата А4 туда войдут. Но вот нормальный каталог или папка с документами - нет! 5) Ручка. Она сильно изламывается.
Заключение - хорошо. Но можно лучше. И гораздо лучше!
SB3
SB3
Магадан
20.12.2017 в 21:47:41
sergey73-75, так о чем и писал - неизвестно пока как занимаются моделированием и проектированием.
КВТешник
КВТешник
21.12.2017 в 14:33:54
sergey73-75 написал: Купил сумку С-09. Неплохо. Но и не хорошо. 1) Высота карманов в основном отделении. Даже в среднем ряду отвертки помещаются с трудом. А для чего тогда вообще верхний ряд? 2) Нижний борт основного отделения - можно было бы и повыше сделать 3) Карманы на клапане основного отделения - это вообще что есть и для чего есть? При закрытой сумке эти карманы будут вниз клапанами. С зазорами между карманом и клапаном. Что туда класть? 4) Карман сзади сумки. 2-3 листа формата А4 туда войдут. Но вот нормальный каталог или папка с документами - нет! 5) Ручка. Она сильно изламывается.
sergey73-75, Когда работаем с сумкой исходим практически только из своего ассортимента, в тот же верхний ряд неплохо встают диэлектрические ключи, карманы на клапане рассчитывали под те же перчатки, изоленту. Как говорится на выбор учащихся. В задний карман можно класть обычный планшет для стандартных листов чтобы было удобно работать с бумагой на руках как говоится
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
21.12.2017 в 15:07:09
КВТешник написал: sergey73-75, Когда работаем с сумкой исходим практически только из своего ассортимента
Очень похоже на это. Ибо стриппер Jokari туда уже не встает. Купил сумку КВТ? А теперь переходи на инструмент КВТ!
КВТешник написал: карманы на клапане рассчитывали под те же перчатки, изоленту. Как говорится на выбор учащихся
Ничего кроме перчаток туда не засунуть. Ну разве, что наконечники в пакете, потому что легкие или по 1 мотку изоленты. Намного лучше было бы сделать там карманы на молниях.
КВТешник написал: В задний карман можно класть обычный планшет для стандартных листов чтобы было удобно работать с бумагой на руках как говоится
Впритык, надрывая карман. Что мешает сделать его чуть выше? Хотя бы на 2см...
ZooZoo
ZooZoo
21.12.2017 в 17:54:00
sergey73-75 написал: Купил сумку КВТ? А теперь переходи на инструмент КВТ!
почему так? можно ведь картошку в сумке носить. или пустые бутылки.
se77777
se77777
22.12.2017 в 09:30:31
Здравствуйте,
Длинногубцы изогнутые
и
Кроме размера в чем разница, какие круче?
IAMVAS
IAMVAS
22.12.2017 в 10:55:01
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подойдут ли пресс-клещи КВТ с гексагональной матрицей (например ПКГ-50) для опрессовки наконечников ТМЛ на силовом многожильном автомобильном кабеле DAXX PO2 (3087 жил) сечением 33,6 мм2, луженая медь. Это очень гибкий кабель (наверное 6 класс гибкости). Или для такого кабеля лучше использовать пресс-клещи с клиновидным обжимом (ПК-35у или ПКВ-70). С уважением, IAMVAS.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
22.12.2017 в 18:36:57
IAMVAS написал: для опрессовки наконечников ТМЛ
А почему не хотите использовать наконечники DAXX под соответствующее сечение? ТМЛ встанет, скорее всего, с зазором и надежно обжать не получится. Соответственно, нужно подбирать пресс-клещи под наконечник. Если "обжимку" возьмете с другого наконечника, не факт, что получится надежное соединение. Как вариант использовать ТМЛ, "донабив" его проводом. Тогда вполне можно применять хоть ПКГ-50, хоть ПК-35у. А ПКВ не подойдут, они только под тонкостенные НШВИ.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
23.12.2017 в 08:34:00
КВТешник написал:
КВТешник, Вот это зря делаете что сумки и рюкзаки рассчитываете только под свой инструмент.
