gesund
gesund
25.12.2017 в 00:48:11
КВТешник под сип 16 наконечники без дырок не планируются ?
КВТешник
КВТешник
25.12.2017 в 12:15:02
gesund написал: КВТешник под сип 16 наконечники без дырок не планируются ?
gesund,
Вы про такие?
IAMVAS
IAMVAS
25.12.2017 в 12:40:29
IAMVAS sergey73-75 написал: А почему не хотите использовать наконечники DAXX под соответствующее сечение? ТМЛ встанет, скорее всего, с зазором и надежно обжать не получится. Соответственно, нужно подбирать пресс-клещи под наконечник. Если "обжимку" возьмете с другого наконечника, не факт, что получится надежное соединение. Как вариант использовать ТМЛ, "донабив" его проводом. Тогда вполне можно применять хоть ПКГ-50, хоть ПК-35у. А ПКВ не подойдут, они только под тонкостенные НШВИ.
Использовать наконечники DAXX не хочу ввиду того, что судя по фото они не из трубы, а из листовой меди, т.е. со швом. Боюсь, что при обжиме шов может лопнуть. С наконечниками я вроде бы определился - Клемма силовая Connection FRT 2B8.1 (8 штук в комплекте с защитными колпачками). Меня больше всего интересует какой вид опрессовки выбрать: шестигранный или клиновидный?
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2017 в 12:54:00
КВТешник написал:
gesund, Вы про такие?
КВТешник, Если фантазировать, то наверно трубчатая (под опрессовку) часть из алюминия , а штыревая медь . Было б идеально как ГМЛ. :) Только технология скорее всего не позволит изготовить такое. :(
Да, ни фига.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
25.12.2017 в 13:29:06
IAMVAS написал: Использовать наконечники DAXX не хочу ввиду того, что судя по фото они не из трубы, а из листовой меди, т.е. со швом. Боюсь, что при обжиме шов может лопнуть.
Наконечники делают не школьники на уроках труда и если будете использовать правильную матрицу ничего не лопнет.
IAMVAS написал: С наконечниками я вроде бы определился - Клемма силовая Connection FRT 2B8.1 (8 штук в комплекте с защитными колпачками)
Это что такое - можно посмотреть? При опрессовке есть строгая последовательность: 1) по проводу выбираем наконечник 2) по наконечнику выбираем матрицу, причем каждому наконечнику соответствует одна или несколько строго определенных матриц 3) по матрице выбираем инструмент. Форма матрицы, если она соответствует наконечнику, мало важна.
IAMVAS
IAMVAS
25.12.2017 в 15:00:57
IAMVAS написал:
IAMVAS написал:
То, что не школьники делают - это понятно. Однако есть еще и китайцы, похлеще школьников будут. Но дело, конечно, в другом. Покупать разные пресс-клещи и разные матрицы для подбора правильной матрицы, чтобы в итоге обжать 4 клеммы... Я на такое не готов. Потому и спрашиваю у тех, кто имеет опыт в этом деле. Что касается "Клемма силовая Connection FRT 2B8.1", вот ссылка: https://auto-hifi.ru/other/model.php?mode=FRT%202B8.1 и картинка:
! Это полезно! ОтветитьОтветить с цитированием Вернуться в раздел> цитируемый текст
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
25.12.2017 в 18:40:36
IAMVAS написал: Покупать разные пресс-клещи и разные матрицы для подбора правильной матрицы, чтобы в итоге обжать 4 клеммы... Я на такое не готов.
Тогда возьмите ТМЛ, набейте проволочками до заполнения наконечника и обожмите любыми клещами под ТМЛ - хоть шестигранник, хоть клин
gesund
gesund
26.12.2017 в 03:18:00
КВТешник написал:
КВТешник, да только под алюминиевые жилы )
se77777
se77777
26.12.2017 в 14:07:27
se77777 написал: Здравствуйте,
Длинногубцы изогнутые
и
Кроме размера в чем разница, какие круче?
se77777, Почитал отзывы в этой теме, похоже, зря я длинногубцы КВТ заказал. :eek:
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.12.2017 в 16:22:14
se77777, а что не так с ними? Губки не сходятся?
se77777
se77777
26.12.2017 в 16:42:47
volchenok написал:
volchenok, http://www.mastergrad.com/search/?q=%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%8B&filter%5bthreadid%5d=160681
