gesund
gesund
28.12.2017 в 03:33:53
лак не для россии, у нас же как, ржавчина значит фи) а на счет цветов ручек, сделайте цвета не как у всех) что бы инструмент узнавался...
gesund
gesund
28.12.2017 в 03:34:58
КВТешник написал:
dokar написал:
КВТешник написал:
gesund написал: КВТешник под сип 16 наконечники без дырок не планируются ?
gesund, http://kvt.su/production/lugs/cu/nshp/ Вы про такие?
КВТешник, Если фантазировать, то наверно трубчатая (под опрессовку) часть из алюминия , а штыревая медь . Было б идеально как ГМЛ. :) Только технология скорее всего не позволит изготовить такое. :(
dokar, Это медь луженая поэтому без разницы алюминий или медь у меня такие стоят на даче сип заведен сразу в счетчик (так на тот момент требовали энергетики)
КВТешник, а на сайте "для оконцевания опрессовкой медных кабелей" :p
se77777
se77777
28.12.2017 в 09:10:14
КВТешник написал:
se77777 написал:
КВТешник написал: Выдержка из отчета тех службы завода
  1. ВЫВОД 4.1. Инструмент работоспособен. 4.2. Согласно ГОСТ Р 53925-2010 расстояние между губками при закрытых плоскогубцах 160 и 180 мм должно составлять 0,4 мм максимум, на плоскогубцах 200 мм – 0,5 мм. Толщина листа формата А4 в среднем составляет 0,1-0,12 мм. Толщина листа меньше, чем расстояние между губками. Пасстижы изготовлены в соответствии с ГОСТ. 4.3. Согласно п.3.4 ГОСТ Р 52787-2007 на плоских зажимных поверхностях губок должны быть нанесены рифления. Рифления наносятся согласно ГОСТ 21474-75, согласно чему рифление на зажимных губках плоскогубцев не обязательно должно быть соосно, т.е. чтобы зубцы шли в зацепление.
КВТешник, Добрый день, поскольку пошли в ход документы, будьте добры, что такое "точная механика"?
se77777, понятие размытое и применяется в разных случаях, мы исходили из того что при сборке квартирного щита например можно придерживать провод при его монтаже в автомат или шину (как пример), или придержать деталь в механизме при ее монтаже (в машине например)
КВТешник, Понятно, спасибо. Маркетинг. У ГОСТ точная механика "ассоциируется" с ювелиркой, часами и т.п.
хунта
хунта
Ижевск
28.12.2017 в 17:36:27
Электрик ЦЦ написал:
хунта написал: Дак это не страшно бумажку не зажимаем.
Бесспорно. Но лучшее - враг хорошего. Сравните как выглядит этот зазор у другого производителя и как у КВТ.
Электрик ЦЦ, хорошее оно доя работы а лучшее для понтов. Много вы именно заезженного топового игструмента видели?
gesund
gesund
28.12.2017 в 18:10:13
Rumato написал: Посмотрите Книпекс, Нео, нвс, там то же губки не сходятся до конца, евростандарт.
Да, но не до такой степени. На работе не сказывается, но впечатление от инструмента портит.
Электрик ЦЦ, у книпекса не лучше ))) еще и зачистка поламалась и это по большому счету использование лайт
gesund написал: Коротко, ручки еще не стерлись, а зачистка уже отломилась , а все потому что дурное литье.... И это не стройка, а почти домашнее, почти лайковое использование :sorry: книпекс он такой книпекс
что то картинок не видно
В общем первый пост http://www.mastergrad.com/forums/t239652-knipex-kn-1396200/?p=5359606#p=5359606
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2017 в 18:41:46
gesund написал: что то картинок не видно
И картинки видны и попытки топтать Книпекс в целом . Мне так кажется .
Да, ни фига.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
28.12.2017 в 18:45:45
хунта написал: Электрик ЦЦ, хорошее оно доя работы а лучшее для понтов. Много вы именно заезженного топового игструмента видели?
Для понтов? Ерунды не говорите. Всем до фонаря чем ты работаешь. Там, кстати, на фото в моем посте (см. выше), длинногубцы от NWS после 2-х лет эксплуатации. А напротив, КВТ, которыми я практически не пользовался.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
28.12.2017 в 18:48:30
gesund, у меня эта хрень от KNIPEX с 13-го года работает. Сломать не смог...
jaja
jaja
Ярославль
28.12.2017 в 21:38:46
ZooZoo написал:
jaja написал: приобрел нейлоновые перчатки за сотку. так-то вроде норм
я тоже перчаточками затарился :) чуток (не КВТ :)), получилось днем посетить магаз. вот эти тонкие: на руке отлично, посмотрим, сколько выдержат. стОят рублей 60 :).
ZooZoo, попробовал облитые. работать не смог. это уже никуда не годится.
человек-электрик
gesund
gesund
28.12.2017 в 21:55:40
dokar написал:
dokar, это как посмотреть, мне не нравится книпекс, бош, фольксваген, аппле, но при этом я всем активно пользуюсь и покупаю не потому что модно или надежно, а обычно на момент покупки нет аналогов, а через год-два многое уже можно купить от других брендов дешевле... И да я не вижу качества ни в топовых брендах не в дешманских. Различен только подход, дорогое сломалось-все успокаивают себя что дешман уже 10раз сломался бы, а когда дешман сломался - так все говорят это же дешман он себя отработал ...
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.12.2017 в 22:40:46
Кстати, пока вы тут зазорами меряетесь, я достал из сумки тонкогубцы КВТ и вполне успешно захватил и удерживал ими лист бумаги :p До этого как то руки не доходили ерундой заняться.
