TAB
TAB
28.02.2018 в 14:02:44
КВТешник написал: Клауке подобная - 6,66 https://opttools.ru/catalog/raznoe/151r-parallelnye-soediniteli-6-0-mm2-klauke/ Разница в в геометрии есть, насколько она существенная (например для 6-ки 1,5 мм во внутреннем диаметре и 0,9 во внешнем, длина у КВТ больше на 2 мм), точно не скажу
И уж точно не скажете, подходит ли ГМЛ-П для моножилы. Упомянутая вами KLAUKE 151R для моножилы не предназначена. Но при этом имеет бОльшую толщину стенки, чем ГМЛ-П.
КВТешник
КВТешник
28.02.2018 в 14:05:35
доминик написал:
КВТешник написал: По ГМЛ вопрос отписал (владельцу) про ответ ничего гарантировать не могу, но как только, так сразу
А по Гам, есть мысли? Или думаете, что не востребовано будет? Как раз тут и можно обсудить.
КВТешник написал: На КВТ у меня нет должности ни в продажах ни в производстве, можете считать меня энтузиастом. :D
Жаль. У оф. представителя больше полномочий.
доминик, По ГАМ запрос уже у технарей (новые идеи всегда только приветствуются).
хунта
хунта
Ижевск
28.02.2018 в 14:08:54
доминик написал:
доминик, По ГАМ давно писал я об этом. Тогда еще тема тока начиналась. Тогда был ответ что спрос не велик. Хотя вот лично мне эти гильзы были бы очень в тему
КВТешник
КВТешник
28.02.2018 в 14:10:58
TAB написал:
TAB, На проводе инженер по контактным соединениям пытаюсь получить от нее информацию
КВТешник
КВТешник
28.02.2018 в 14:13:45
КВТешник написал:
TAB написал:
КВТешник,
EAN
EAN
Тюмень
28.02.2018 в 15:11:03
alx220 написал:
Alexey_Spb написал: alx220, к слову сказать, ek50ml и электрогидравлика от КВТ это разные весовых категории. Ek50ml это лёгкая обжимка, у klauke есть штуки и помощнее.
КВТ обещали сделать для нее матрицы на 4 и 6 мм2. Возможно, сравнение и не очень уместное, но я привел ссылку для того, чтобы показать, что у КВТ тоже есть гидравлика.
EAN написал: Вопрос для владельцев бокорезов КВТ. Насколько без последствий они справляются с Din-рейкой DKC и с "белыми" саморезами по металлу с прессшайбой ? Больше всего я бокорезы использую для отрезания/кусания изоленты, потом металлорукав и протяжка в гофре, ну и стяжки. Din-рейку иногда надо поперек "откусить", перекусываю сбоков и ломаю....
Никогда не приходило в голову использовать бокорезы для перекусывания дин-реек. Сомневаюсь, что они для этого предназначены. У меня бокорезы серии "Профи", использую их только для кабеля/провода. Но редко ими пользуюсь. В основном, использую пассатижи - они более универсальны, а много инструмента на поясе я не люблю.
alx220, бокорезы много для чего не предназначены, что ими делали в Сравнительном crash test бокорезов 150-180 мм.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.02.2018 в 15:13:26
Довелось усиленными бокорезами от КВТ перекусить дин рейку, по частям само собой. Выдержали.
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2018 в 16:34:23
хунта написал: По ГАМ давно писал я об этом. Тогда еще тема тока начиналась. Тогда был ответ что спрос не велик. Хотя вот лично мне эти гильзы были бы очень в тему
Они станут очень в тему всем, когда везде начнут (теперь разрешенный) алюминий класть.
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2018 в 16:35:52
хунта написал: Их просто нет. Из прихолится постоянно заказывать. Вот в чем бела. В рознице их нет от слова вообще. У многих оптовиков это заказные позиции.
Да, это точно беда.
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2018 в 16:37:10
ebf написал: И вот ТУТ делают инструмент КВТ?Я в шоке :mad:
От чего?
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2018 в 16:40:24
gesund, У нас в Кастораме такой Стэнли лежит. А на соседней полке МакАлистер, в 2 раза дешевле ;)
