kot1373
kot1373
13.04.2012 в 14:35:32
dokar написал : Ха , всего до 8мм! Даже этотhttp://www.electro-mpo.ru/card3806.html может не "пройти" не говоря о прочих http://www.electro-mpo.ru/card3806.html плоских.
Ну проблемку технарям я озвучил пусть думают либо ищут в тайване.
gugulaki написал : kot1373, я брал в разнобой, клещи для наконечников типа НШВИ и для типа ГМЛ, ножи, отвертки, набор диэлектрики который вы показали, клещи. И что-то еще. Найду список скину сюда
Ок как вариант тогда сможем предложить данный набор уже в готовом виде в сумке.
Если я правильно понял там дан диаметр провода либо параметры H*B что вполне позволяет использовать наш инструмент по этому проводу, если я неправ то поправьте.
kot1373 написал : Если я правильно понял там дан диаметр провода либо параметры H*B что вполне позволяет использовать наш инструмент по этому проводу, если я неправ то поправьте.
другое дело что он все таки предназначен для телефонных плоских проводом там изоляции послабее будет, но тем не менее народ его использует именно для силового провода в быту.
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2012 в 14:59:37
kot1373 написал : http://kbtools.ru/shop/UID\_59380.html
Заявления о сертификации по VDE маловато. Хотелось бы видео или хотя бы фото установки тестирующей на данный стандарт - КАЖДЫЙ экземплляр отвёртки или ШГИ на вашем заводе.
Да, ни фига.
kot1373
kot1373
13.04.2012 в 15:02:45
dokar Каждый экземпляр не тестируется, тестируется выборочно какой то процент по каждой партии с заключением в лаборатории, фото попрошу с завода сделать и прислать когда они будут проводить очередную приемку.
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2012 в 15:15:25
Я полагал что Вы предлагали его для зачистки и внешней изоляции именно ВВГПнг(плоских) А у самого "узкого" (2х1,5) ширина 8,8 мм. Посему сомненье есть в аккуратности исполнения данной операции этим девайсом и на более "широком" кабеле данного типа.
kot1373 написал : Каждый экземпляр не тестируется,
Бренды вроде Веры , Вихи заявляют что у них каждый и даже видео показывают по сему моменту , что вселяет увереность ...
Да, ни фига.
VN8
VN8
Тюмень
13.04.2012 в 16:47:56
helios1969 написал : Я не спорю, что все возможно, но вот, к примеру видя ассортимент клауке, книпекс и т.п. - я не вижу полнвых визуальных аналогов других производителей.
Найдите отличия кроме цвета и шильдика. Расположены в порядке уменьшения цены: жёлтый дешевле зелёного в 2 раза.
Или вот ещё:
слева - Книпекс, справа - некнипекс :) (продаётся под маркировкой HT-312B) разница в цене ~6,5 раз.
Хаупа стоит в 2 с лишним раза дороже жёлтенького стриппера.
greg111
greg111
Саратов
13.04.2012 в 21:33:51
VN8 написал : Найдите отличия кроме цвета и шильдика. Расположены в порядке уменьшения цены: жёлтый дешевле зелёного в 2 раза.
вот нинада)) видел зачистку от ИЭК один в один копия Вайдмюллера. а цена в 10 раз ниже. подозреваю что внешних отличий сам не найду но при работе буду плеваться кипятком....
greg111
greg111
Саратов
13.04.2012 в 22:03:59
kot1373, кстати о клещах- ПК-16, ПК-35.... надо что-то делать с трещёткой- вышла из строя быстро. и не у меня одного. не надёжный механизм и сырой металл...
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2012 в 22:20:35
VN8 написал : жёлтенького стриппера.
Так многие (и многое) у желтенького и OEM-ят .;) А ещё многие пользователи не знают о существовании относительно недорогого "жёлтенького":(
Да, ни фига.
VN8
VN8
Тюмень
13.04.2012 в 23:40:17
greg111, в сообщении helios1969 речь шла про "полные визуальные аналоги", а не про качество этих аналогов. Про зачистку от ИЭК - копию Вайдмюллера ничего сказать не могу, но если инструмент выглядит 1:1, допустим, как Книпекс, но продаётся под другим брендом по более низкой цене, абсолютно, ИМХО, не значит, что он хуже, чем Книпекс - кругом OEM и глобализация. Jokari, кстати - германская контора.
sdjk
sdjk
14.04.2012 в 02:44:19
VN8 написал : кругом OEM и глобализация
Относительно цены (про Haupa в частности) подозреваю, что дело не только в ОЕМ и глобализации. Тут и монополия поставщика на рынке легко может "испортить марку". В народе это явление часто называется - жадность. Желтенький не монополизирован, возят многие и независимо, отсюда и цена вменяемая. Качество в данном случае одинаковое. Так что пользуемся на здоровье.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.04.2012 в 11:22:56
Пользуюсь третий год прессом ПГР-70 (КВТ) для обжимки наконечников сварочных кабелей. Работы для него не много, но помогает здОрово.
