varera
varera
11.04.2012 в 01:23:05
В одну комнату дверь строители поставили узкую -полотно 600мм, чем это обусловленно не понятно -то ли проект, то ли так получилось. Можно ли с одной стороны убрать 12см несущей стены под дверь 700мм? Какой длины бывают ригели?(дом 86 г.п., см. план)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.04.2012 в 02:38:32
Не совсем понятен вопрос. Панельный или кирпичный дом? Ригели бывают разной длины. Я монтировал 6 и 3 метровые. Если у вас ригель, под ним стена уже не несущая. Справа от двери может оказаться колона, если ригель длиной 3,4м. Тогда расширить дверь вам не удастся. Надо точно знать монтажный чертёж дома. Если дом панельный и вам сильно хочется расширить проём, снимите дверь и посмотрите к чему она крепиться. Если к бетону, то это колона. Вообще не понятен выступ стены к ригелю. За чем он? (фото 3.)
ПаВеЛ65
ПаВеЛ65
Ногинск
11.04.2012 в 09:13:32
Между туалетом и спальней сплошного ригеля не должно быть, там воздуховоды.
varera
varera
11.04.2012 в 10:04:36
За Байкалом написал : Не совсем понятен вопрос. Панельный или кирпичный дом?
кирпич конечно! стены по полметра толщиной
ПаВеЛ65 написал : Между туалетом и спальней сплошного ригеля не должно быть, там воздуховоды.
да есть вроде.. куда же опирается ригель?
За Байкалом написал : Надо точно знать монтажный чертёж дома.
это в ряз.обл. -не знаю даж куда идти за чертежем..
За Байкалом написал : Вообще не понятен выступ стены к ригелю. За чем он? (фото 3.)
сам не пойму, может плиты перекрытия опираются?
SergSB
SergSB
Ялта
11.04.2012 в 10:59:13
По проекту дома должен быть проем под дверь 70 см. Стандарты такие. Так что расширять можно. И нужно.
varera
varera
11.04.2012 в 11:39:01
SergSB не знаю что это за проект, нестандартный какой то.. приблитильно так выглядит:
За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.04.2012 в 12:04:55
varera написал : да есть вроде.. куда же опирается ригель?
Значит дом кирпичный. С чего вы взяли, что это ригель? Ригель не может быть шириной 430мм. Это у вас над дверью бетонные перемычки. Несколько штук в ряд. Снимите штукатурку над дверью и всё будет ясно.
varera
varera
11.04.2012 в 12:30:57
перемычки? как же они по научному в строительстве называются?
izkander
izkander
Курган
11.04.2012 в 13:23:33
varera конечно любая перемычка по сути ригель (по тер меху), но на стройке по спецификации и номенклатуре она перемычка
За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.04.2012 в 13:26:14
varera написал : перемычки? как же они по научному в строительстве называются?
Как, как? Так и называются перемычки. Длиной идут на ширину дверного проёма. Могут быть и в 2 раза больше. Нет в наличие данного размера на стройке дома, монтировали какие есть. Вот если у вас перемычки больше 90см, смело расширяйте проём. Как это узнать? Я вам и говорю. Снимите штукатурку! И сами увидите опирание перемычки на стену. Должно быть где то 10см с каждой стороны проёма. Если очень мало, придется снимать кирпичи над перемычкой. Что то выдумывать взамен её. Можно уголки железные поставить. Потом опять кладка кирпича до потолка. Мой вам совет. Найдите мастера, специалиста на месте. Он разберётся и исполнит как надо.
ПаВеЛ65
ПаВеЛ65
Ногинск
11.04.2012 в 13:29:37
varera написал : может плиты перекрытия опираются
Правильно, смотрите направление плит перекрытия (стыки) на потолке.
