ПаВеЛ65
ПаВеЛ65
Ногинск
12.04.2012 в 09:21:49
varera написал : 2 этаж
varera, пройдитесь по соседям.(вверх, вниз)
15.04.2012 в 16:13:06
Здравствуйте ,уважаемые умельцы!Подскажите пожалуйста,как увеличить дверной проём из высоты 1950 до стандартного 2080?Дом частный кирпичный,ванная комната,ширина стены 12 см,ширина дверного проёма 790.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
15.04.2012 в 16:26:53
хочувсёуметь,
Разобрав часть стены , уложить перемычку на нужную высоту.При аккуратной разметке достаточно 2050 от уровня чистого пола (если без порога)
15.04.2012 в 17:09:11
А без порога в ванной комнате можно обойтись?Из чего перемычку делать?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.04.2012 в 17:28:19
хочувсёуметь Перемычку из чего..? Наши отцы лет 50 назад доску ставили, пятёрку. Сколько не ремонтировал старые ванны, перемычка доска! Один раз довелось делать ремонт в бывшем обкомовском доме. Попал на бетонную перемычку. А те доски, что 50 лет лежали. как новые. Можно уголками металлическими сотворить. С порогом дело вкуса. Желательно, чтобы ванная комната была ниже всего помещения. Сантиметров на 5-7. Тогда порог не к чему.
15.04.2012 в 17:43:07
Спасибо за советы)))
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
15.04.2012 в 20:38:03
хочувсёуметь написал : Из чего перемычку делать?
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Разобрав часть стены , уложить перемычку на нужную высоту.
У Вас в стене уже есть перемычка.Вы замеряли высоту проёма от пола и как раз до неё родимой. Или кирпич прямо на старую коробку уложен?
За Байкалом написал : Желательно, чтобы ванная комната была ниже всего помещения. Сантиметров на 5-7.
Чуть "ниже" - да.А 50...70 серьёзный спотыкач.Мне нравится плиточный порог толщиной ровно в толщину плитки + клей.Обливной край в санузел, резаный к коридору. Стык напольных покрытий строго под дверным полотном.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.04.2012 в 03:47:56
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Чуть "ниже" - да.А 50...70 серьёзный спотыкач.Мне нравится плиточный порог толщиной ровно в толщину плитки + клей.Обливной край в санузел, резаный к коридору. Стык напольных покрытий строго под дверным полотном.
Да. Загнул однако. Взял с запасом. В многих новостройках ванные комнаты спецом делают ниже комнат. Если будет наводнение, надо успеть добежать до краника.;)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
16.04.2012 в 22:42:33
За Байкалом написал : В многих новостройках
видел такой вариант - участок пола под ванной (самой посудиной) сделан чуть выше общей плоскости пола.В случае аварии за экран с тряпкой нырять не надо. А полы санузлов обязательно чуть ниже, чтобы получился лоток или корыто , кому-как больше нравится. У
хочувсёуметь, дом частный.Вероятно можно и сливной трап обустроить...
Стоп, стоп.Понесло дверщика в сантехническую тему...
varera
varera
06.05.2012 в 22:00:26
подолбил перфоратором: оказалось внутри 3 шт перемычки, концы где то на 20 см в стене. Можно значит расширить проем на 12-15см?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.05.2012 в 01:54:25
С обоих сторон по 20см? Можно с одной стороны расширить на 12см. Кирпичная кладка над перемычкой держится еще с своим, собственным сцеплением. До сих пор непонятен выступ между дверями. За чем такой толщины стена? Или могли ещё одну перемычку положить и выступа бы не было.
