18.04.2012 в 13:21:56
Кстати, тут мне недавно посоветовали обклеить помещение подложкой под ламинат, а на него сразу клеить обои
:cool::eek:
18.04.2012 в 14:10:42
Жаль, получается - малой кровью не обойтись. Пока в голове еще крутятся идеи, но как-то беспощадно замолкают. Думается мне, как посоветовал уважаемый Брейгель, надо вешать ковролин на рейки. Только, думаю, на рейки предварительно наклеить можно резиновй профиль, а дюбеля обмотать межвенцовым уплотнителем (или кусками разодранной минваты - удалось одну плиту ухватить). Только вот чем бы это все роскошество закрыть? ГКЛ не хочу, ибо люди жалуются, что звенит+дети-футболисты могут пробить...ДВП тоже не советуют, ибо поведет, как и другие деревяшки. На стену вешать ничего не планируем.
18.04.2012 в 18:30:26
Kristof написал : ибо люди жалуются, что звени
ничо он не звенит . пустой да. а то 10 покрутят без заполнения а потом плачутся. надо правильно делать. а пробить это надо молотком с размаху захренячить слоя то 2 надо делать. ковры это так для самоуспокоения больше. чуть поглотят что уже прошло
24.11.2013 в 19:32:05
Интересно как успехи с войлоком, тоже думаю о нем.
Был такой случай в жизни моей. Попал я как то на репетицию к одной группе, которая играет жесткий трэш ) Проходила она в помещении, которое напоминало общагу - длинный коридор, по бокам комнатки, небольшие метров 8.
Так вот, комнаты обиты войлоком. Играли парни громко, шум в ушах стоял пару дней. Когда выходили курить, звук был еле слышен в коридоре. При этом репетировала не одна группа.
24.11.2013 в 19:51:08
Escobar написал : длинный коридор, по бокам комнатки, небольшие метров 8. Так вот, комнаты обиты войлоком. Играли парни громко, шум в ушах стоял пару дней. Когда выходили курить, звук был еле слышен в коридоре.
Комната обита войлоком изнутри, со стороны источника звука. Это принципиальная разница.
Т.е источник звука- демпфер - тяжелая стена. Демпфер уменьшает колебания стены
А если изолировать со стороны "слушателя" то будет - источник звука- тяжелая стена - демпфер . В этом случае все колебания стены (особенно НЧ) демпфер почти без потерь передаст в соседнее помещение
