raslcrow написал :
kbv28 Я делал теплицу из двадцатки ПП, та из которой делают стояки в жилых домах. четыре сезона простояла уже. Все отлично. Внутрь трубы пришлось засунуть круг 10 мм, для крепления на нижней раме приварили трубки. Диаметр трубок подобрали так чтоб в них можно было засунуть пруток 10 мм, а сверху одеть трубу ПП 20 мм. Накрыли специально сшитым "чехлом" из армированной пленки. На зиму пленка снимается. Сейчас пленка уже порядком износилась. Особенно после позапрошлогоднего урагана. В последнее время стал замечать что поверхность пп труб начинает расслаиваться под действием солнца. Но пока это не как не сказывается на характеристиках труб. Если же дуги теплицы из металла особенно из черного, они неизбежно начнут ржаветь под действием конденсата которого в теплице много. Поверхность ржавого металла быстро износит и прорвет пленку.
есть средства защитить пруток от ржавчины не менее эффективно чем запихивать его в полипропилен, и на порядки более дешево, например банальная термоусадка, продается любого метража, стоит копейки, после прогрева очень плотно обожмет пруток, не будет воздушной прослойки и следовательно никакого конденсата, для особо маниакально боящихся ржавчины можно порекомендовать по краям перед усадкой залить герметик, но это уже фанатизм : )
З.Ы. тоже можно сделать и для защиты профильной трубы, но стоит ли, имхо проще покрасить хорошей краской в пару слоев, с предварительной зачисткой, обезжириванием и грунтовкой, конечно заморочек побольше но зато надолго.
З.З.Ы. профильная труба штука на самом деле весьма прочная и удобная при создании каркасных конструкций, например труба 20х20 либо замечательно одевается на 15х15 либо входит в 25х25, из трубы 20х20х1,5 хорошо чувствуют себя 6-ти метровые леса с парой человек, что может дать представление о прочности, а стоимость.... ищем любой калькулятор металлопроката и смотрим что метр трубы 20х20х1,5 у нас весит 0,88кг, при цене за тонну, возьмем самую зверскую, ~40тыр путем несложных вычислений получаем стоимость метра 35,2, не значительно дороже любого полимера, а по долговечности, при покраске, и несущей нагрузке весьма интереснее.
