12.04.2012 в 19:50:58
Вопрос в принципе сформулирован в заглавии. Подскажите, кто разбирается: у родителей в комнатах примерно 3 года назад были установлены натяжные потолки. Веснои домоуправление собирается в доме менятьстарые стояки (им > 30 лет) -> придут водопроводчики и будут менять трубы. Чем чревато это для потолков? Нужно ли их откреплять (частично или полностью?)? Если да, то придется вызывать мастеров из фирмы-установщика. На что следует обратить внимание при работах? Спасибо заранее
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
13.04.2012 в 05:43:59
нужно будет открепить потолок в районе стояков но своими силами не получиться (если нет представления как это делается) нужны спецы по потолкам .
Galkina написал : На что следует обратить внимание при работах?
работах кого?
Пeтр
Пeтр
Жуковский
30.09.2013 в 19:01:09
ssvkrym написал : нужно будет открепить потолок в районе стояков
Какой площади требуется демонтаж? По телефону у мастера не могу уточнить, ссылается что "надо посмотреть прайс", "надо посмотреть по месту". Очень похоже что он хочет заработать на полном демотаже/мотаже всей площади потолка. Неужели нельзя демонтировать только один угол, где проходит стояк? Скажем, угол 30х30 сантиметров? И как это выглядит? Будет висеть демонтированный кусок, или он как-то крепится? Насколько это безопасно для потолка? Не останется ли следа? Как я понимаю необходим полный прогрев комнаты как при обычной установке всего потолка? Или будет прогреваться только демонтируемый участок?
Ledogor
Ledogor
Кемерово
30.09.2013 в 19:15:36
У меня в одной комнате натяжной потолок. При установке парни сделали вырезы под стояки( 2 трубы рядом), полотно наклеили на кусок пластика, вставили в "бордюр". Потом сказали. что в случае надобности это место можно легко, с помощью шпателя, выковырнуть и снять плотно на требующуюся площадь. Обратно вставить можно будет уже при помощи газовой пушки, оставили свои телефоны.
Пeтр
Пeтр
Жуковский
02.10.2013 в 18:36:45
Короче, договорились по телефону на 3000 рублей за визит. Итого потребуется 2 визита (6000 р.): первый демонтировать часть потолка, второй - вернуть все на место. Демонтировать будут угол размером от 50х50 до 100х100 см. При демонтаже будут греть комнату, но не сильно, в основном только угол. А когда монтировать обратно, то скорее всего будут греть по полной программе. Демонтированный кусок можно будет засунуть внутрь потолка, чтобы не свисал. Безболезненно можно ему провисеть в течении 3-4 дней.
Пeтр
Пeтр
Жуковский
09.11.2013 в 19:20:03
Кому интересно, выглядит это вот так:
Просто я попросил конец свисающего полотна завернуть вовнутрь, чтобы он не свисал. В итоге полотно было в таком состоянии почти 10 дней. Обратно натянули без проблем. Прогревать всю комнату не пришлось, достаточно локального нагрева.
Bashil
Bashil
Дубна
09.11.2013 в 20:20:17
Пeтр, и за эту работу Вы отдали 6000 тыс.руб.? Монтажник наверное в первый визит потратил минут 20-30 и во второй визит столько же... ну и расценки у Вас в Жуковском...
Пeтр
Пeтр
Жуковский
10.11.2013 в 10:49:54
Именно так, 20-30 минут за визит и 6000 р.
А что поделать?!... :confused:
semenovia
semenovia
Челябинск
06.01.2016 в 07:57:59
А подскажите пожалуйста такой вопрос. Из кухни под самым потолком проходит рабу отопления, идет в коридор а затем уходит в ванную комнату на стояк. Можно ли в кухне и коридоре натянуть потолок натяжной ниже труб на 2 см? Не повлияет на потолок нагрев трубы?
vad-po
vad-po
10.01.2016 в 22:44:21
semenovia, если отопление центральное то ничего серьезного по прогреву ПВХ полотна не должно быть
