21.04.2012 в 17:21:32
pavdenv написал : Очень интересно -желаю удачи в вашем нелёгком деле.Интересует вопрос на какую максимальную глубину по вашему мнению можно забуриться при помощи вашей установки.
Спасибо за удачу - она нам не помешает:)... а бурить планирую 15 метров +/-.. как пойдет.
22.04.2012 в 00:15:37
Для чего там подшипники? Как собираетесь ставить станок по месту строго вертикально? Дощечками подпирать под лапы?
22.04.2012 в 01:17:00
piligor написал : по такой схеме, наверно, должно фунциклировать? кстати, может кто-нибудь сказать для чего здесь конденсатор?
Кондюк можно выбросить. Он уменьшал помехи при работе дрелью.
22.04.2012 в 11:00:03
Абрам написал : Для чего там подшипники? Как собираетесь ставить станок по месту строго вертикально? Дощечками подпирать под лапы?
Про подшипники не совсем понял вопрос.. чтобы ездила каретка по профильной трубе, а как по-другому?.. Вертикальность в продольном направлении регулируется укосинами, сделанными по принципу телескопа (труба в трубе); ну а в поперечной плоскости.. думаю, надо ровную площадку, на крайняк можно доски подложить.
22.04.2012 в 11:03:34
Mutru4 написал : Кондюк можно выбросить. Он уменьшал помехи при работе дрелью.
Mutru4, спасибо! значит кондер будет отлучен от пульта, раз он не такой важный!:yu
26.04.2012 в 14:36:41
Купил электромиксер мешать растворы. Ось со съемным шнеком. Как думаете, если сделаю съемный бур к миксеру ,потом можно будет им под столбики отверстия бурить ? Мощность 1300 Вт, регулятор оборотов от 0 до 500.
26.04.2012 в 14:39:39
DANS написал : потом можно будет им под столбики отверстия бурить
бурить -то наверное можно, а вот какими диаметрами, это вопрос...
26.04.2012 в 15:41:23
Mutru4 написал : бурить -то наверное можно, а вот какими диаметрами, это вопрос...
У меня есть ручной бур, 150-200 мм хватает для столба.
27.04.2012 в 07:31:28
DANS написал : У меня есть ручной бур, 150-200 мм хватает для столба.
вручную?, а миксер такое "сверло" потянет?
27.04.2012 в 13:03:36
В #6 сообщении есть видео, там дрель 2 КВт и шнек D300.. очень натужное сверление происходит, я думаю, что миксер 1,3 КВт умрет с таким шнеком (если глина)..
28.04.2012 в 09:28:47
piligor написал : В #6 сообщении есть видео, там дрель 2 КВт и шнек D300.. очень натужное сверление происходит, я думаю, что миксер 1,3 КВт умрет с таким шнеком (если глина)..
Вчера миксер опробывал. Думаю 150 мм потянет, если насиловать особо не буду. Даже ведь вручную буришь когда, делаешь ступенчатые заходы, чтоб постепенно углубляться и породу удалять. Утомительно как раз глину ковырять, мозоли на руках, предплечье ломящее , а неплотные грунты можно быстро и ручным буром .
