Всем доброго дня!
протекает стык пластиковой и чугунной сливной трубы в сантехшкафу, подскажите, пожалуста, чем и как можно заделать место протечки.
фото как это выглядит сейчас прикладываю ниже
Кажется КУП (кольцо уплотнительное переходное) присутсвует. Если нет, то следует купить.
Вытащить трубу и КУП. До металла очистить чугунный раструб. КУП тщательно отмыть и обезжирить. Намазать пожирнее КУП эпоксидной смолой. Втолкнуть КУП в раструб тройника. Убедиться, что эпоксидая смола внутри раструба не создает помех стоку воды. Отмыть пластиковую трубу. Намазать её сантехническим вазелином или силиконовой смазкой и втолкнуть в КУП.
кольцо есть. Но дело в том, что пластиковую трубу вытащить нельзя...
она идет в ванную комнату, а там уже в стену замурована и сделан полностью ремонт в ванной...
Поэтому вопрос: можно ли как-то устранить протечку не вынимаю трубу, или такой возможности нет?
Или может срезать кусок пластиковой трубы и поставить новый, чем тогда два куска пластиковой трубы между собой соединить? а далее сделать как вы написали выше
и еще вопрос: можно ли не резать трубу, а оставить как есть и замазать место протечки силиконом, сверху изолентой, потом опять силиконом и изолентой, так раза 3-4, затем сверху армирующем скотчем, или так все равно протечет?
kat515 написал :
Кроме надвижной муфты есть еще компенсационный патрубок.
kat515 написал :
Как правило - протекает, да и запах не удержать так.
Дядя Сёма° написал :
Я бы так и сделал, только без эпоксидки. Все соединения (если они целые) производятся без герметиков, клеёв и пр.
Хорошо сделать подготовку раструба, засунуть в него манжету, в нее смазанную вазелином трубу. Трубы соединить муфтой.
kat515- выход из данной ситуации вижу в двух вариантах
а) поменять переходной рез. манжет на более плотный, т.к. сейчас их изготавливают все кому не лень, найдите вместо установленного - путевый жесткий манжет и хотя бы с маркировкой производителя.
б) либо вокруг протекающего примыкания сделать такой хомут - поочередно слой медицинский бинт - слой цемент с жидким стеклом ... и так раз семь-восемь.
Эти крестовины чуть больше по размерам, чем наружный диаметр 70 резины.
В Вашей ситуации действовал бы так.
Примерив компенсационный патрубок 50, отрезал бы трубу, на наружную часть новой резины 70/40 намотал бы пакли, все это смазал силиконом.
Затем, одев компенсационный патрубок на трубу, вытащил старую резину, вытер насухо раструб, вставил резину, а в нее уже задвинул бы компенсационный патрубок. Во внутренние 40 мм она войдет плотно и разопрет наружную часть.
Второй вариант бандаж, как написано выше в пункте (б)
