ma-masha
ma-masha
15.04.2012 в 00:15:21
Вместо силикона-SOUDAL FIX ALL. Лучше прилипает и крепче держится.
kat515
kat515
15.04.2012 в 00:36:08
ma-masha какой именно SOUDAL FIX ALL? их там много разных
Мирный
Мирный
17.04.2012 в 16:47:08
Дядя Сёма° написал : Вытащить трубу и КУП. До металла очистить чугунный раструб. КУП тщательно отмыть и обезжирить. Намазать пожирнее КУП эпоксидной смолой. Втолкнуть КУП в раструб тройника. Убедиться, что эпоксидая смола внутри раструба не создает помех стоку воды. Отмыть пластиковую трубу. Намазать её сантехническим вазелином или силиконовой смазкой и втолкнуть в КУП.
Я бы так и сделал, только без эпоксидки. Все соединения (если они целые) производятся без герметиков, клеёв и пр. Хорошо сделать подготовку раструба, засунуть в него манжету, в нее смазанную вазелином трубу. Трубы соединить муфтой.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.04.2012 в 20:30:26
Мирный написал : Я бы так и сделал, только без эпоксидки.
Если раструб сильно побит коррозией, то КУП плотно не встаёт. Лучше с эпоксидкой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.04.2012 в 00:25:36
kat515- выход из данной ситуации вижу в двух вариантах
а) поменять переходной рез. манжет на более плотный, т.к. сейчас их изготавливают все кому не лень, найдите вместо установленного - путевый жесткий манжет и хотя бы с маркировкой производителя. б) либо вокруг протекающего примыкания сделать такой хомут - поочередно слой медицинский бинт - слой цемент с жидким стеклом ... и так раз семь-восемь.
B.S.V.
B.S.V.
18.04.2012 в 01:21:56
Эти крестовины чуть больше по размерам, чем наружный диаметр 70 резины. В Вашей ситуации действовал бы так. Примерив компенсационный патрубок 50, отрезал бы трубу, на наружную часть новой резины 70/40 намотал бы пакли, все это смазал силиконом. Затем, одев компенсационный патрубок на трубу, вытащил старую резину, вытер насухо раструб, вставил резину, а в нее уже задвинул бы компенсационный патрубок. Во внутренние 40 мм она войдет плотно и разопрет наружную часть. Второй вариант бандаж, как написано выше в пункте (б)
zinin3666
zinin3666
27.01.2018 в 22:45:24
kat515, тоже была такая проблема, пытался починить не получилось в итоге просто вызвал сантехника http://santehnik-home.ru/remont-santexniki/ славу богу все починил
