kat515
kat515
14.04.2012 в 21:26:29
Всем доброго дня! протекает стык пластиковой и чугунной сливной трубы в сантехшкафу, подскажите, пожалуста, чем и как можно заделать место протечки. фото как это выглядит сейчас прикладываю ниже
kat515
kat515
14.04.2012 в 21:36:09
пеной все испачкал плиточник, мы сейчас расчищаем...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.04.2012 в 21:48:41
Кажется КУП (кольцо уплотнительное переходное) присутсвует. Если нет, то следует купить.
Вытащить трубу и КУП. До металла очистить чугунный раструб. КУП тщательно отмыть и обезжирить. Намазать пожирнее КУП эпоксидной смолой. Втолкнуть КУП в раструб тройника. Убедиться, что эпоксидая смола внутри раструба не создает помех стоку воды. Отмыть пластиковую трубу. Намазать её сантехническим вазелином или силиконовой смазкой и втолкнуть в КУП.
Kranoff
Kranoff
14.04.2012 в 22:11:14
Дядя Сёма° написал : Кажется присутсвует
Тоже не понял есть или нет. Намазюкано чем-то. kat515, между пластиковой трубой и чугуном есть резиновая манжета или что там?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
14.04.2012 в 23:15:43
там по ходу все на силиконе..
kat515
kat515
14.04.2012 в 23:19:21
кольцо есть. Но дело в том, что пластиковую трубу вытащить нельзя...:( она идет в ванную комнату, а там уже в стену замурована и сделан полностью ремонт в ванной... Поэтому вопрос: можно ли как-то устранить протечку не вынимаю трубу, или такой возможности нет? Или может срезать кусок пластиковой трубы и поставить новый, чем тогда два куска пластиковой трубы между собой соединить? а далее сделать как вы написали выше
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
14.04.2012 в 23:22:35
МУФТА НАДВИЖНАЯ есть такое для соединения двух труб без раструба.
kat515
kat515
14.04.2012 в 23:32:26
arymafyv
это для соединения двух пластиковых труб, если будем срезать?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
14.04.2012 в 23:34:29
ДА.http://chemkor.ru/content/view/56/9/ http://remarm.com.ua/products/106/211/
kat515
kat515
14.04.2012 в 23:46:14
arymafyv спасибо!
и еще вопрос: можно ли не резать трубу, а оставить как есть и замазать место протечки силиконом, сверху изолентой, потом опять силиконом и изолентой, так раза 3-4, затем сверху армирующем скотчем, или так все равно протечет?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.04.2012 в 23:52:37
kat515 написал : Но дело в том, что пластиковую трубу вытащить нельзя
Кроме надвижной муфты есть еще компенсационный патрубок.
kat515 написал : и еще вопрос: можно ли не резать трубу, а оставить как есть и замазать место протечки силиконом, сверху изолентой, потом опять силиконом и изолентой, так раза 3-4, затем сверху армирующем скотчем, или так все равно протечет?
Как правило - протекает, да и запах не удержать так.
