shoorf
shoorf
Минусинск
15.04.2012 в 06:12:32
Поменял местами СМ и ПММ, посодомойку поставил ближе к раковине. Слив СМ пришлось нарастить. Через пару стирок СМ во время отжима издала звуки типа хруста. И встала. Через некоторое время отдыха - все таки отжала. В следующие разы встала на отжиме и полоскании. Сейчас вообще на стирку не запускается. Машинке 7 лет. В какую сторону смотреть? Может где то что то надо почистить? Спасибо.
VladM
VladM
Саратов
20.04.2012 в 22:31:18
Открываешь снизу машинки лючок (или планка во всю ширину снимается) открываешь крышку помпы и ищешь там заржавевшую скрепку/заколку/косточку лифчика\... Если там нет, значит наклоняешь/кладешь набок СМ и снимаешь помпу, попутно очищая от мусора все шланги. Помпу лучше сразу поменять - 7 лет это практически граница жизни... (они почти стандартные - только крепеж различается) по образцу родной (возможно с контактами придется похимичить). Ну вот это для начала. Не поможет - выкидываешь машинку и покупаешь новую (только теперь не Индезит - они, сделанные где-то у нас, ненадёжные)
cot
cot
Йошкар-Ола
15.05.2012 в 22:37:28
Не вздумайте выбрасывать свой индезит у вас он ещё итальянец полностью разборный насос пленет можно поставить и аскол универсал разъём спаренная фишка если не найдёте рвите его и паяйте клеймы мамки от авто.
15.05.2012 в 23:18:23
shoorf написал : Слив СМ пришлось нарастить.
может засор в месте сращивания?
alex50
alex50
16.05.2012 в 02:28:02
есть много ещё более ненадёжных! ремонтируй!
shoorf
shoorf
Минусинск
21.05.2012 в 19:44:51
Пишу в чем дело было. Оказались щетки на двигателе сносились, поэтому он включался как карта ляжет ), отсюда и "треск" - это так искрило. Плюс еще поменяли замок (барахлил). После замены щеток - машина напоминала истребитель, сейчас "пообшоркались", вроде все гуд. Обошлось в 1900 руб.
cot
cot
Йошкар-Ола
21.05.2012 в 21:21:48
При износе щёток СМА не будет стартовать, замок закроется но индикатор не сработает и старта не будет.
