oversun
oversun
15.04.2012 в 17:06:08
Имеется двухкомнатная квартира общей площадью 47 м2 без балкона. Потолок 248 см. Предлагается разместить установку Mitsubishi Lossnay LGH-15RX5-E над ацэидовой сантехнической кабиной. Из-за низких потолков предполагается подать воздух без прокладки воздуховодов под натяжной потолок, опущенный относительно плит перекрытия на ~5 см. В обоих комнатах над окном устанавливаются вентиляционные решетки выпуска. Забор воздуха осуществляется в кухне.
Какие будут мысли и комментарии?
ломастер
ломастер
15.04.2012 в 20:28:39
oversun написал : Какие будут мысли и комментарии?
-потолок будет колыхаться -лосней не такой тонкий , какая высота останется в ванной?
  • в комнате должно быть одновременно и вытяжка и приток, иначе не будет воздухообмена
  • вход и выход установки по хорошему надо разнести , либо поднять выше вытяжку...
oversun
oversun
15.04.2012 в 22:48:14
-потолок будет колыхаться Не более чем обычный натяжной ПВХ потолок. -лосней не такой тонкий , какая высота останется в ванной? Лосней будет над туалетом. Высота останется 220. Сейчас 230. Жена вроде согласна. Другого места все равно нет.
  • в комнате должно быть одновременно и вытяжка и приток, иначе не будет воздухообмена Обычная естественная вентиляция прекрасно обходится без вытяжки в комнатах.
  • вход и выход установки по хорошему надо разнести , либо поднять выше вытяжку... Вход и выход на улице? Там все будет недалеко друг от друга и на одном уровне. "Носики" будут немного повернуты друг от друга.
ломастер
ломастер
16.04.2012 в 05:01:17
oversun написал : Высота останется 220. Сейчас 230
273мм он
oversun
oversun
16.04.2012 в 08:42:52
Я в курсе.
oversun
oversun
29.04.2012 в 01:14:43
Здесь есть несколько спорных моментов. Я рассчитывал, что специалисты сразу закидают меня ссаными тряпками, а там, глядишь, и дискуссия завяжется :) Не получилось. Придется вызывать огонь на себя.
В этой схеме нет принудительной вытяжки из санузла. Можно было бы поставить тройники и дополнительные решетки по ходу следования вентканала из кухни. Но там вентканал будет идти над потолком сантехкабины и кажется, что монтировать будет очень сложно.
Если приточно-вытяжная система сбалансирована, то есть аэродинамическое сопротивление приточного и вытяжного каналов близки, то давление воздуха в квартире будет даже несколько выше, чем в обычной схеме с естественной вентиляцией с неплотностями в окнах и дверях. А это означает, что часть воздуха от приточной части все равно пойдет не в вытяжной канал, а в вентиляционные каналы для естественной вентиляции. Вопрос заключается в том, какой объем воздуха необходим для нормальной вентиляции санузла. В снипах дается если я не ошибаюсь, 50м3/час. Но не факт, что эта рекомендация отталкивается именно от требований к санузлу. Может быть так, что просто общий объем вентиляции квартиры делится на кухню и санузел. Поскольку объем санузла в разы меньше объема квартиры, возможно этот объем собственно для санузла является избыточным. Есть ли у кого-нибудь обоснованные цифры минимальной вентиляции для санузла?
Второй момент связан с вытяжкой на кухне. На просторах mastercity я наткнулся на топик (ссылку сейчас найти не могу), в котором утверждалось, что вытяжку на кухню ставить нельзя и, кажется, Ким даже рекомендовал перенести вытяжку немного в коридор. Поискав, я нашел только запреты, связанные с дополнительным автоматическим газовым оборудованием. Так все-таки можно или нет делать вытяжку приточно-вытяжной вентиляции на кухне, когда из газового оборудования только газовая плита?
oversun
oversun
19.08.2012 в 02:29:38
Взгляните, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169247 Может кто-нибудь сможет подсказать.
Ким
Ким
19.08.2012 в 10:08:57
oversun написал : Может кто-нибудь сможет подсказать.
Не пойму, чего Вы дергаетесь ??? Самое главное, не портит края, т.к. самое основное и "несущее" находится там.....
oversun
oversun
20.08.2012 в 01:46:57
Чтоб был разговор предметный. Вот схема внешней стены.
Где лучше сделать отверстия, если хочется как можно ближе к правому верхнему углу?
